газ на мерине
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   agel
agel
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 May 2011 - 15:15
подводите газ к клапанам (раздельно на каждый цилиндр!!)
Можно по подробнее?
К тому же газ всё равно будет скапливаться в коллекторе, пока впускной клапан закрыт.
Mercedes Benz 260E 4matic
#42 ОФФЛАЙН   ешка
ешка
  • Cообщений: 58
    МВ300Е W124
Отправлено 01 June 2011 - 21:13
газ не скапливается... его засасывает в цилиндры разряжением.
если при неработающем двигателе , включена газовая система , то в коллекторе он будет скапливаться ...ну так выключайте! ключ зажигания трудно повернуть?))клапана свое дело сделают.
Газ подводится шлангами из общего колектора , через штуцера ближе к цилиндру... почти как форсунки бензиновые.., только снизу..
МБ 300Е W124 дв.103 КЕ г.в. 1989
#43 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 16 June 2011 - 20:08
А что такое - ГИГ?
Ну, хорошо, а если исходить из принципа Гиппократа - "не навреди".
Какое ГБО нельзя стаить? Их столько разновидностей что фиг поймёшь! Возможно, что есть системы несовместимые с тем или иным мотором, зажиганием и т.д. Да мало ли какие курштюки могут быть!
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#44 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 01 April 2012 - 15:46
поясняяю досконально причину!
при разбитом (изношн\енном) компенсаторе выхлопной клапан РАНЬШЕ закрывается!!
не дойдя до верха пон закрылся , часть газов осталось ....и в это время открывается всасывающий клапан...
по ВСЕМУ коллектору идет газовая смесь... вот и хлопок..!!!
подводите газ к клапанам (раздельно на каждый цилиндр!!)и при плохих компенсаторах хлопки исключены ... тк в коллекторе идет ВОЗДУХ!! взрываться нечему!! Взрывается смесь ...а не воздух!!
А вот у меня взрывается не в коллекторе ,а в воздушном фильтре. Да так, что аж выгинало крышку воздухана. Это что? У меня 116-й мотор 4,2
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#45 ОФФЛАЙН   Валентин74
Валентин74
  • Cообщений: 36
    G300
Отправлено 02 April 2012 - 06:17
В твоем случае решается очень просто, врезанием хлопушки в воздушный фильтр
#46 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 02 April 2012 - 13:40
Ну это для устранения следствия. А как устранить причину....
C126 420SEC '86
#47 ОФФЛАЙН   Валентин74
Валентин74
  • Cообщений: 36
    G300
Отправлено 11 April 2012 - 11:58
Избавиться от КЕ или поменять авто)
#48 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 11 April 2012 - 13:56
Всё понятно...
C126 420SEC '86
#49 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 April 2012 - 21:41
Это очень радикально.
Можно просто найти адекватных настройщиков. У меня КЕ хлопал один раз и то на бензине.
#50 ОФФЛАЙН   laswirwi
laswirwi
  • Cообщений: 61
    G
Отправлено 06 August 2012 - 10:13
Какой диаметр штуцеров?
Пока не отменили мораторий на смертную казнь, бояться нечего.
#51 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
    w201 1986г, w124 1990г.
Отправлено 15 December 2013 - 18:49
простейший антихлоп делается за полчаса не снимая не чего..., примитивно, но надежно, езжу и не парюсь... все эти точеные штучки с отверстиями и клапанами о которых пишут откинь в сторону....
#52 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
Отправлено 16 December 2013 - 19:12
внесу свою лепту если позволите....езжу на w 124? до этого на w201, на обе машины самостоятельно ставил газ....провода, свечи и крышки распределителей были стары как га..о мамонта, все в изоленте как гирлянды, и даже крышка в эпоксидке...что на одной что на другой, не менял принципиально, по принципу не лезь пока механизм работает....не одного хлопка за всю эксплуатацию...если не считать по разику во время настройки...ищи причину в подсосе воздуха....
#53 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 18 December 2013 - 22:52
За 2 года пользования машиной на газу проехал 115 тыс. км, и предыдущий хозяин с его слов около 85 тыс. км за 2 года, изменений в динамике двигателя не наблюдаю. Масло расходует, но не думаю что причина в ГБО.
Спасибо за предложение, но у меня все работает отлично без дополнительных устройств, без отключения датчиков и прочих заморочек. За все время хлопки были 2 раза: 1) когда порвался шланг и шел подсос воздуха, 2) когда пробивала крышка трамблера с бегунком. Учитывая, что я езжу очень много и очень часто в командировки на своей машине, в случае поломки я доезжаю до дома на бензине и сразу же меняю детали, вышедшие из строя, т.к. машина нужна ежедневно.
Забыл отписаться...
124 мерин на газу продал 1,5 года назад, ездил на нем 4,5 года. Теперь внимание!
Предыдущий хозяин проехал на газу 85 000 км, я лично проехал на газу 265 000 км, машину продал другу, он проехал на газу 65 000 км, всегда лили разливное масло Лукойл 10w40 по 70 руб./литр!!! Сейчас правда мой друг сделал капиталку движка, из-за того, что стал много масла жрать, пробег по спидометру под 600 000 км, но до сих пор он ездит на газу))) ГБЦ не повело, двигатель не высох, клапана не прогорели, поршня не лопнули! Так-то...
Сообщение отредактировал E200/W124: 18 December 2013 - 22:54
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#54 ОФФЛАЙН   Жека g.1601
Жека g.1601
  • Cообщений: 6
    Мерседес 124 e230
Отправлено 03 July 2019 - 01:15
Здраствуйте,подскажите пожалуйста,купил месяц назад w124 86г.2.3 газ 2-го поколения.в машине мозгов нет,все переделано,кроме родного к.машина ездила на газу.ездила хорошо,потихоньку делаю,к бензину не дошол.утром столкнулся с бедой,что хватает и стреляет в впускной коллектор.дергнул,постреляла и заработола,поставил машину мин на 20,заводить 0.5 оборотов,ниту туда ни сюда,стреляет,глохнет.погонял,если 1000об хватает,работает,как часы.поменял свечи,провода,к зажиганию лазил,все норм.не могу найти причины( Гбо в полном порядке.проверено,фильтра поменяны.такое ощущение,как 1-2 цилиндра работает,подтраивает,как хватают все.идеально.только почему реско сломалась,и что могло случиться?( не инжектор
Компрессия на месте,масло подкушивает,чутка.
#55 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 July 2019 - 01:18
Если после хлопка произошло- смотреть не порвалось ли что-нибудь. Хлопков вообще быть не должно если всё исправно. Скорее всего из-за работы редуктора на холодную поплохело мембране.
Разбирается W201 2.6
#56 ОФФЛАЙН   Жека g.1601
Жека g.1601
  • Cообщений: 6
    Мерседес 124 e230
Отправлено 03 July 2019 - 01:34
Проблем и хлопков не было.самое интересное,что даже через холостой винт одно и тоже.главное до 1000 разогнать.потом идеально и в ходу и на холостых.
Дым шол между карбюратором и каллектором,не могло там произойти подсоса?я не видел на других машинах так.там как через колодку,не лазил.но грешу туда?
Не было до сегодня(
