Масло в АКПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 December 2009 - 20:44
Доброго времени товарищи! Кто знающий подскажите сколько литров масла в АКПП (722.357), и хотел поинтересоватся какие кто масла льёт.
и обьясните незнающему, Декстрон это что? а то видел 2 3 4 )
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 04 December 2009 - 13:55
в 722.357 льют 7.3 л при первой заправке и 6.2 при замене.
Лить советую оригинальную жижу-если коробка работает нормально, то юзать советую все оригинальное-ну предубеждение у меня такое.
Если неоригинал будеш лить то лей жижу с допуском.Какой точно допуск на твою коробку счас не подскажу-потом как нибудь могу.
Декстрон-это американское название ATF.В твою коробку подойдет декстрон 2 и 3, но лучше чтоб допуск был указан на бутылке...
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 06 December 2009 - 15:47
Жидкость должна соответствовать допускам 236.6, 236.7
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 06 December 2009 - 19:19
Лей Мобил220 под замену 6 литров хватит,+фильтр+прок.поддона АКПП(это Дикстрон 2,большинство на форуме считает что это правильный выбор для наших коробасов)
#5 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 06 December 2009 - 21:43
мышкуй
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 December 2009 - 22:53
всем спасибо :applause: , будем менять
#7 ОФФЛАЙН   AMLC_126
AMLC_126
    Standartenführer N`SS
  • Cообщений: 328
    w126 560 sel 1990
Отправлено 06 April 2010 - 16:44
У меня вот есть масло в АКПП ФУКС, с допуском 236.14, можно его залить в такую коробку?
w126 560 sel 1990 WDB1260391A542476
#8 ОФФЛАЙН   BigRedGrass
BigRedGrass
  • Cообщений: 1
    Россия
Отправлено 15 April 2010 - 15:53
Я вот только поменял масло в АКПП в ТО-5 40 тыс. пробег, так это в сервисной книжке и указано - замена масла АКПП каждые 40 тыс. Масло залили Castrol Transmax Z.
Хотя проблем не заметил, и так отлично бегала
