Вчера еду с работы домой, случается такая штука, загорается лампа SRS и виддно что напряжение в цепи падает, при этом двигатель не глохнет едет нормально, но вот что странно даю газу тахометр до 1500, отпускаю газ, жму тормоз стрелка тахометра до 2500 взлетает, но приэтом по звуку двигатель работает на своих 700. отпускаю тормоз стрелка падает до 700, опять тормоз, стрелка в 2500 и дергается от 1500-2500. Что такое может быть?
прошу заметить что это на хорошо прогретой машине, стрелка t* в районе отметки без цифр.
Приехав до дома, заглушил, завелась нормально, SRS погасло, в общем встало на свои места...
Подскажите что первым делом смотреть? Реле перегрузки стоит новое, на гене заменен блок щеток с таблеткой.
