2 RAIDERSG
ЭБУ под 4 котла так как у тебя 6 поэтому они и параллельно.
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 07:15
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 12:49
Конечно можно. И люди так делают и катаются.
а есть более подробная информация по январю на 103, которую в дальнейшем можно реализовать собственными силами?
спасибо
124 103
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 16:05
статья будет скоро.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 17:44
скажите а почему в схеме отсутствуют датчик детонации, лябда? датчик фаз ?
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 27 April 2010 - 19:11
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 18:21
Зажигание то родное че смысл то от ДД чем рулить то, лямбда вообще не обязательный элемент, и ДФ на кой если впрыск попарно-паралельныйскажите а почему в схеме отсутствуют датчик детонации, лябда датчик фаз ?
Сообщение отредактировал finger: 27 April 2010 - 18:38
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2010 - 22:55
Понял! Спасибо! ещё вопрос Январь предназначен для двигателя объёмом 1.5 а 103 ровно в два раза больше?????
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2010 - 23:25
Январь предназначен не для 1.5 тока.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2010 - 08:24
а какая из модификаций или моделей января для двигателя 3.0 литра?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2010 - 10:57
Сам делаешь и все. Хоть под 5 литров.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2010 - 14:18
Eugen, а какой номер у твоего корвета?
Сообщение отредактировал simon61rus: 29 April 2010 - 14:24
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2010 - 17:39
как это? объясните пожалуйста? Перепрошивать нужно или что?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2010 - 19:06
М10.34Eugen, а какой номер у твоего корвета?
пойми ты что январь обладает только основным алгоритмом работы двигателя, а остальное ты задаешь сам, например блок дает команду на открытие форсунки, а какая форсунка по производительности (тоесть сколько топлива плюнет за отрезок времени) ему блоку все паралельно и время открытия форсунки ты можешь приказать блоку, и далее в таком духекак это? объясните пожалуйста? Перепрошивать нужно или что?
Сообщение отредактировал Eugen: 29 April 2010 - 19:09
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2010 - 20:18
М10.34
Пожалуйста потерпи меня и я всё пойму как я могу приказать блоку изменять время в течении которого открыта форсунка?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2010 - 00:46
желательно в грубой категоричной програмной форме, так как по хорошему, по-человечески он не понимает
посоветую тебе углубиться и хотяб поверхностно поизучать основы настройки электронных блоков управления двигателем.
ЭБУ представляет из себя интегральную схему с микроконтроллером на борту.
Для микроконтроллера на заводе пишется программа на языке программирования(си, ассемблер), которая управляет всей перефирией двигателя, а по простому считывает сингалы со всех датчиков кои имеются, и выдаёт сигналы на форсунки и модуль зажигания, т.к. в безнаддувных моторах для нормальной работы больше не нужно ничего кроме этих двух параметров.
Но также для удобства существуют спец программы, позволяющие корректировать прошивку на влезая в её програмный код, а только лишь изменяя значения переменных, так вот изменяя значение соответствующей переменной ты и можешь запрограммировать свой ЭБУ как надо тебе, можешь менять всё что угодно, длительность импульсов на форсунки и т.д. и т.п.
Проблемма в том что для удачных изменений стандартной вазовской прошивки января 5.1 под любой другой двиг, надо знать каие значения изменять и как, а для этого надо перелопатить кучу инфы о самих прошивках, о переменных, о принципе работы впрыска и т.д. без этого нечего и лезть в прошивку, т.к. ничего путного не получится.
Если хочешь заниматься этим самостоятельно, то я бы посометовал тебе изучить тему январь 300+ страниц, а также сайт chiptuner, ну а чтоб задать твоим поискам нужное напрваление почитай хотяб статью что в блоге у Finger`а про постоянные и переменные
Удачи тебе!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2010 - 16:51
да без проблем,Пожалуйста потерпи меня и я всё пойму как я могу приказать блоку изменять время в течении которого открыта форсунка?
просто я думаю что тебе не стоит заморачиваться по части настройки мозгов, если ты не знаком с этим делом даже отдаленно и доверься тому кто знаком с этим делом а уж настройщиков тазиков помойму везде как грязи, заморочься на механической части проекта это под силу любому человеку с руками и головой
статью уже накатал подробную осталось сделать фотки, как только помою движок сделаю, а то щас там ком грязи
вопрос модератору куда выложить на первую станицу или как
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2010 - 22:07
доброго времени суток, =),.. готов присоединиться,.. diamler - benz e 260 , мой Джетроник уже плгода лежит в помойном ведре, пока езжу на газу, все датчики стоят осталось рампу(делаю из медной трубки) , правдо как плохо что всетаки был куплен Январь, а не корвет,. ... "знал бы прикуп , жил бы в сочи" =).. могу выложить фотки того что проделано,..
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2010 - 22:29
очень было бы хорошо увидеть
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 19:08
присоединяюсь, совет по рампе со 104 встает как родная, только сколхозить уплотнениеочень было бы хорошо увидеть
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 20:18
А чего его колхозить? Стандартные кольца уплотнения подходят.присоединяюсь, совет по рампе со 104 встает как родная, только сколхозить уплотнение
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 23:23
Форсунок у вас уже в 1.5 раза больше, осталось параллелно MAF поставить отверстие сечением в половину сечения MAF - тогда через него будет проходить в 1.5 раза меньше воздуха.
Google Mobile (1)
