В этом случае воздуха будет проходить столько же, а расход будет учитываться больший.Форсунок у вас уже в 1.5 раза больше, осталось параллелно MAF поставить отверстие сечением в половину сечения MAF - тогда через него будет проходить в 1.5 раза меньше воздуха.
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2010 - 12:42
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2010 - 19:26
осталось выяснить что такое MAF
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2010 - 19:41
дроссель 56мм пекар ,(родной 60) найден у знакомого в гараже (халява одним словом), стоит через текстолитовую прокладку. трос газа изуродован , позже будет 10-ый наверно,.
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#45 ОФФЛАЙН
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2010 - 23:37
охлаждает куда лучше, и звук движка поменялся,
Слушай судя по фотке лопасти вентилятора когда вращаются то высасывают воздух из моторного отсека наружу то есть совсем наоборот от того как привычно это понимать и как у других автомобилей. Или я что то не так понял?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 00:19
MAF - мэс эйр фло - измеритель массового расхода воздуха. После воздушного фильтра обычно стоит.
картинки - http://images.google...q...sa=N&tab=wi
ДМРВ по-нашенски.
картинки - http://images.yandex...h?text=%D...?РВ
Можно конечно корпус сделать для него с увеличеным сечением.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 00:28
Воздуха будет конечно проходить столько же ( сколько мотор кушает ) через MAF и доп отверстие, а через MAF будет проходить 2/3 так как 1/3 будет через байпас струячить
т.е. MAF измерит в 1.5 раза меньше массы воздуха потребляемого мотором.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 07:26
Ребята а можно на 103 двигателе оставить родной дроссель только вместо переключателя смонтировать датчик положения дроссельной заслонки?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 07:32
ДМРВ по-нашенски.
Понятно!!!! Извиняюсь просто не знал как это звучит на английском!!! Спасибо!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 08:17
Можно конечно. Даже фотки тут видел только для V8. Но вам надо еще байпасный канал сделать для регулятора задатчика холостого хода ( ЗДХХ, РХХ ) если ВАЗ-овская система будет с шаговым ЗДХХ.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 10:32
ТАК нельзя! Проще по дросселю тогда уж настроить) т.к. ДМРВ в этом случае будет погоду н луне показывать....
По идее можно сделать так: Увеличить проходное сечение Датчика (ну и трубок соответственно) и перетарировать его.
т.е. воздуха будет проходить столько же, но скорость потока значительно упадет, соответственно и датчик будет показывать меньшие расходы.
Наверное можно и не переделывать тарировку, просто будет показания выводить кривые, но если в онлайне откатать я думаю всё будет работать, хотя не уверен, нужно пробовать.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 15:02
Про установку ДПДЗ на родную (МВ) дроссельную заслону находится в соседней теме.
ДМРВ Bosch для ТАЗа и без всяких причиндалов не плохо справляется на М103 3,0 со своей работой. Иногда крутим до 5000 - 5500, провалов и сбоев не наблюдаем.
Сообщение отредактировал Aid: 04 May 2010 - 15:14
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 15:25
ТАК нельзя! т.к. ДМРВ в этом случае будет погоду н луне показывать....
Я считаю что он будет показывать расход воздуха 4-мя цилиндрами и так же будет дозировать топиливо на 4 форсунки как и в движке ВАЗ для которого он предназначен.
Я это и предлагаю. Зачем перетарировать ? Ведь ЭБУ не знает от подключении еще 2-х форсунок.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 17:44
возник вопрос - корвет М 10,34 только он может подойти под 6 цилиндров или другие модели подойдут?
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 17:54
+7 916 249-7О99
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 18:12
за ответ спасибо! осталось найти этот ковет где нибудь подешевле)))
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 18:42
Я не специалист, но не рекомендую "Корвет" так как к нему еще спец прогу нужно покупать и юзеров думаю меньше гораздо чем Января и проги чиптюнинг от Алми софтвеа.
Я планировал просто приставку сделать к Январю для дублирования сигналов впрыска и зажигания через 15 зубцов для V8 - типа такого
"Модификатор зажигания и впрыска М100" http://www.ascan.ru/...leniya_DVS:M100
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2010 - 19:14
январь работает на 4 форсунки. поставив модификатор не получится растянуть на 6 форсунок. проще тогда поставить 3 штуки ЭБУ январь, 3 штуки датчика коленвала (поставить через 120 градусов), 1 ДМРВ - каждый контроллер будет отвечать за 2 форсунки.Я не специалист, но не рекомендую "Корвет" так как к нему еще спец прогу нужно покупать и юзеров думаю меньше гораздо чем Января и проги чиптюнинг от Алми софтвеа.
согласен идея может и бредовая , но зато доступ к програмному обеспечению для прошивки ЯНВАРЯ найти проще))) Да и по деньгам немного дешевле выйдет)
