Привет мерсоводы!интересна установка января на W124 2.3 акпп,на сколько надежна система???
помогите пожалуйста.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#2261 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2016 - 17:17
#2262 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2016 - 00:31
При правильной установке , безотказно как автомат калашникова.Привет мерсоводы!интересна установка января на W124 2.3 акпп,на сколько надежна система???
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2263 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2016 - 23:22
Добрый день мерсоводы! Поставил себе в w124 мотор m111.970 2.3 с w210 пластиковый впуск и вот вопрос :установил январь 5.1 диаметр родного дросселя 50мм а волго дросель что я поставил 60мм и машина ездит как оголделая, да и ступенька крупная на переходнике, переходник родной, что мне поставить? вазовский дроссель? он вроде и по диаметру подходит.
Сообщение отредактировал ttt85: 16 July 2016 - 00:12
#2264 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2016 - 22:24
Если не ошибаюсь на пластиковый коллектор м111 волгодроссель как родной по болтам становиться.
Себе на алюминиевый коллектор поставил без проблем и даже привод родной остался.
Ставить вазовский дроссель только душить мотор и смысла особого нет. На каком дросселе настроите на таком и будет.
Январю не обязательно чтобы на заслонке было написанно "LADA"
#2265 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2016 - 18:23
Здравствуй! Благодарю за ответ! Волго дроссель встаёт то болт в болт но диаметры отличаются, там на алюминевым переходнике ясно видна здоровенная ступень, я узнал что на этот мотор ставился дроссель диаметром 50 мм вот почему я задал такой вопрос.Если не ошибаюсь на пластиковый коллектор м111 волгодроссель как родной по болтам становиться.
#2266 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2017 - 00:20
Приветствую всех. Чем больше читаю - тем больше вопросов. Основная проблема откатывать у нас тупо негде - вот и рассматриваю более менее живой вариант прошивки на 2.3. Кто чего подскажет? По дросселю - как я понимаю самый правильный вариант оставить штатный, но как тогда быть с РХХ - куда его подключать, калоши то нет? Верно понимаю что под ДЗ ГАЗ - точить адаптер и под ВАЗ не надо? Но при этом ВАЗА для 2.3 не хватит? Хотелось бы попросить просто список оптимальный для 2.3 под который есть прошивка.
Сообщение отредактировал mobiledevserv: 22 January 2017 - 02:39
#2267 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2017 - 20:08
как не хватит? должно хватить вазодроссель 56мм, а с прошивками напряжонка, никто не хочет делиться, раньше кажись свободном доступе было, опоздали мы на халявную прошивку, теперь поздно,
#2268 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2017 - 06:21
Все как было то и лежит просто вы искать разучились.
Все прошивки на месте где и лежали просто поиском пользоваться нудно и немного внимательнее быть.
#2269 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2017 - 21:05
уважаемый finger. оч прошу хоть подскажите где искать, я если честно не очень с компом а дети взрослые им некогда
#2270 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2017 - 07:44
Есть такая вещь поиск и моя подпись внизу.
#2271 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2017 - 09:44
спасибо finger долгих лет счастливой жизни, я если честно только что понял что к чему, теперь постараюсь все это сделать по вашим записям
#2272 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 08:13
Вопрос к тем кто ставил - а что если использовать родной канал хх в коллекторе? Это возможно или критично чтобы все через переходник? Дроссель ГАЗ - просто переходник сделали без трубки для ХХ.
#2273 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2017 - 17:36
Добрый день всем. Объясните, нужно ли переделке на январь менять ВВ провода и почему? Разное сопротивление? Или родные провода не залезут в модуль зажигания?
#2274 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2017 - 09:53
Не нужно если переделаешь их под модуль зажигания но проще отдать 400 рублей за новые и не заморачиваться.
#2275 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2017 - 11:22
Ок! А вы уже точно не продаете печатные комплекты кронштейнов?
#2276 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2017 - 14:34
Нет уже точно. Принтер сломался а ремонтировать лень да и стоимость в 3000 ну нафиг не стоит того газовая камера на неделю.
