Вот мой вариант заслонки. Проставка цельная, сделана из большой силуминовой ступицы. Штуцер для РХХ и рычаги привода прикручены шпильками м5, шпильки промазаны красным абровским фиксатором резьбы. В принципе, на фото всё видно. Открытие дросселя полное, ещё запас хода остаётся.
Варианты установки дроссельной заслонки.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2013 - 23:51
W201, 190 E, 1986, м102.982
мёртвый ке-джет, потихоньку ставлю январь
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2013 - 08:30
Да это всё понятно, только воздушник родной на такое не поставишь...
А привод родной я и с цилиндрической проставкой компоновал.
Без гимору.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 04 April 2013 - 08:32
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2013 - 09:58
Делаеш с верщу шайбу как я делал для Косворов и ставится родной фильтр без проблем.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2013 - 10:54
А ДМРВ куды?
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2013 - 11:29
Володь, у них ДАД.
Денис, есть предложение, кроме знаков и грамматики, ещё и на пробелах экономить.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2013 - 11:34
А точно у него не дад же))))
да у меня по Русскому 2+ )))
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2013 - 14:07
Тады, Куууу!Володь, у них ДАД.
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2013 - 21:17
Доброго времени суток, уважаемые господа, присоединяюсь к вам и выкладываю то что сумел сделать со своей заслонкой, точнее то что получилось, за качество фото не пинайте, другого аппарата у меня нет
Собственно осталось выдумать зажим тросика к поворотному колесу дросселя и думаю будет готово в этом шаге )))
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2013 - 21:37
Извините, что встреваю в ваш разговор. Но мне искренне не понятно, зачем с двигателя снимать его родной блок дроссельной заслонки. Я думаю в мерседесе люди не очень глупые работают и работали. Они всю аэродинамику дросселя расчитали под конкретную поршневую. А вы зачем-то пытаетесь приколхозить то ВАЗ, то ГАЗ заслонки. БДЗ - это узел очень специфический. Электронным подходам он не подчиняется. Вся проблема в том, что вы пытаетесь приспособить ЭБУ, который не преемлет существующий БДЗ. В обычных инжекторных системах управления датчик дроссельной заслонки выполняет три основных функции - ускорительный насос, принудительный холостой ход и кик-даун. Возможны дополнения (как продувка свечей и т.д.). В дроссельном узле КЕ функции ПХХ и кик-даун решаются контактами. А ускорительный насос там получался за счет механических параметров напорного диска. Если при переделке КЕ на электронный впрыск Вы бы использовали не ДМРВ, а ДАД, то проблем с ускорительным насосом не было бы. Моё мнение - НЕ НАДО МЕНЯТЬ РОДНОЙ БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ на что-либо инородное.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2013 - 21:51
Вы не по теме пишите.Извините, что встреваю в ваш разговор. Но мне искренне не понятно, зачем с двигателя снимать его родной блок дроссельной заслонки. Я думаю в мерседесе люди не очень глупые работают и работали. Они всю аэродинамику дросселя расчитали под конкретную поршневую. А вы зачем-то пытаетесь приколхозить то ВАЗ, то ГАЗ заслонки. БДЗ - это узел очень специфический. Электронным подходам он не подчиняется. Вся проблема в том, что вы пытаетесь приспособить ЭБУ, который не преемлет существующий БДЗ. В обычных инжекторных системах управления датчик дроссельной заслонки выполняет три основных функции - ускорительный насос, принудительный холостой ход и кик-даун. Возможны дополнения (как продувка свечей и т.д.). В дроссельном узле КЕ функции ПХХ и кик-даун решаются контактами. А ускорительный насос там получался за счет механических параметров напорного диска. Если при переделке КЕ на электронный впрыск Вы бы использовали не ДМРВ, а ДАД, то проблем с ускорительным насосом не было бы. Моё мнение - НЕ НАДО МЕНЯТЬ РОДНОЙ БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ на что-либо инородное.
Тут тема про варианты установки а зачем и как все описано.
Не флудите.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2013 - 21:52
а можно поставить дросель от газ без проставки под дросель?
просто хочется оставить родной корпус воздушного фильтра...
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2013 - 22:43
Дроссель от ГАЗ имеет крепление 4х70мм., Мерседес - 4х60мм.а можно поставить дросель от газ без проставки под дросель?
Родной корпус сохраняется - см. мои фото раньше по теме.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2013 - 16:06
теперь понял что не подойдет без переходника...Дроссель от ГАЗ имеет крепление 4х70мм., Мерседес - 4х60мм.
#74 ОФФЛАЙН
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2015 - 15:55
Парни, 104 заслонка заместо 103 по фланцам подходит? Просто сегодня ко мне обратились за 104 дроселькой с комментарием что она нужна будет для установки января. У меня как раз оказался круизный дросель 5725 с погоревшей электромагнитной муфтой (поскольку для того чтобы заменить последнюю требуется разрушение сварки, условно она не ремонтируема), но с целым ДПДЗ. Подготовил такое решение:
Потребовалась замена кабеля на более тонкий от 111 залонки и протяжка трех проводов для распайки на переходную плату и трехпиновый разъем. Исполнение герметичное. Цоколевка к.1 - масса, к.2 - сигнал потенциометра, к.3 - плюс питания.
Сообщение отредактировал koster_05: 11 January 2015 - 16:24
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2015 - 01:25
смотря какой там 104 ...если 980 то скорее всего - оно под ке - хотя фишка что ты припаял от ке и есть .....если 990-995 то да - но зачем - там нормальный впрыск и интересно мне как реализовать хх тогда на ней ...напиши так как интерес имею тоже - скоро буду 104 на вемсе запускатьПарни, 104 заслонка заместо 103 по фланцам подходит? Просто сегодня ко мне обратились за 104 дроселькой с комментарием что она нужна будет для установки января. У меня как раз оказался круизный дросель 5725 с погоревшей электромагнитной муфтой (поскольку для того чтобы заменить последнюю требуется разрушение сварки, условно она не ремонтируема), но с целым ДПДЗ. Подготовил такое решение:
#77 ОФФЛАЙН
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2015 - 23:21
Что это за массивное основание и зачем оно? Для канала РХХ вполне себе можно использовать имеющееся в коллекторе отверстие, езжу пять лет уже.А вот и мой вариант
Сообщение отредактировал T124Vlad: 17 March 2015 - 23:35
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2015 - 23:59
[quote name='T124Vlad' date='18.3.2015, 0:21' post='2120161']
Массивным-это оно на фото так кажетсяИзначально подразумевалось под канал ХХ, датчик температуры воздуха и ДАД. Но потом всё упростилось, остался только один датчик температуры.
WDB1260321A134980
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 00:22
Понял.Массивным-это оно на фото так кажетсяИзначально подразумевалось под канал ХХ, датчик температуры воздуха и ДАД. Но потом всё упростилось, остался только один датчик температуры.
Кстати, с ДАД - много лучше?
