Варианты установки реперного диска.
Сообщений в теме: 113
#61 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 29 May 2014 - 10:22
У меня такой со 111 шёл, беда в том, что они не сильно распространены и, если под МКПП, то только коротковальные.
Тебе вообще советую остановиться на триггерах с меньшим числом зубов.
а почему ?
счас у меня от родного трехзубого все работает ...
#62 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 May 2014 - 10:25
а почему ?
Частота достаточно большая получается, требования выше к аппаратной части. 36 зубов достаточно.
#63 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 29 May 2014 - 10:33
вот потому я и хочу чтобы он на родном месте жил .немцы то для амг не могли плохого придумать ..
там сам датчик такой же как и на трех лепестковый идет ? я еще просто не смотрел что там идет
#64 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 May 2014 - 10:35
Не, вроде свой датчик, с другим разъёмом.
#65 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 29 May 2014 - 10:42
разьем то понятно ....самое интересно что ....чтобы в родное место минимум если что мудрить ...вообще тот что 102-103 имеет бешеное напряжение на выходе ..контролька запросто мигает и дальше осциллографом смотрел 150-200 вольт на оборотах ....
счас тупо резистивный делитель и стабилитрон до 5 вольт ....без всяких предусмотреных на плате усилителей ...
#66 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 May 2014 - 10:44
Вообще практически все индуктивные датчики дают офигенную амплитуду.
У меня стоит сейчас от волги, позавчера осциллом под 100 вольт намерили на небольших оборотах.
#67 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 May 2014 - 11:39
и чо, без подшипника ездить?
Дак он там тока для коротковала а для длиновала подшипник в колене стоит.
#68 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 29 May 2014 - 15:41
вот поехал и купил =500 рублей ...позже на мотор буду примерять :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 May 2014 - 15:43
#69 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 06 January 2015 - 23:49
и вот он на стандартном месте в 104 моторе с системой МЕ ... (там и был он в 104.995)
#70 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 03 August 2015 - 21:23
пока прижат тремя пластинами,осталось резьбу нарезать.
Сообщение отредактировал drhabib: 03 August 2015 - 21:25
#71 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 August 2015 - 21:24
Ты в курсе что приварил репер неправильно.
#72 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 03 August 2015 - 21:34
сейчас по новой покажу
#73 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 03 August 2015 - 21:46
#74 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 August 2015 - 07:28
Ааа вот ща нормуль)))
#75 ОФФЛАЙН   Maks93
Maks93
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 October 2015 - 23:58
Вот мой вариант
Сообщение отредактировал Maks93: 02 October 2015 - 23:59
#76 ОФФЛАЙН   Maks93
Maks93
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 October 2015 - 00:01
2
Сообщение отредактировал Maks93: 03 October 2015 - 00:02
#77 ОФФЛАЙН   Maks93
Maks93
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 October 2015 - 00:05
венец крепил на болты + резьбовой клей, забыл сфотать. завтра выложу конечный результат
#78 ОФФЛАЙН   Maks93
Maks93
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 October 2015 - 11:15
Вот
#79 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 12 October 2015 - 11:24
Похоже мой вариант будет такой же, сегодня отрезал венец, подогнали к родному шкиву чтобы отцентровка была, теперь думаю как их соединить.
Не знаю на сколько критично будет наваривать столько железа и потерять баланс?(также как на фото в цитате)
Может проточить диск потоньше, чтобы к краю привариться? Токарь когда резал шкив сказал что он из чугуна. На сколько критично если его толщина стенет мелкой? К токарю идти или забить и так привариться?
Отталкивался от этой темы там про какие-то 2мм речь идет, я вообще срезал остатки внутренностей вместе с резинкой.
Фото могу только вечером закинуть, фотика под рукой нет.
Сообщение отредактировал user717: 12 October 2015 - 11:25
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#80 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 12 October 2015 - 20:41
Фото к предыдущему комментарию. Я так и не понял зачем изнутри срезать 2мм как в этой теме?
Изнутри срезать по любому до резинки и резинку тоже.
В моем случае токарь немного проточил венец чтобы он сел по шкиву и отцентровался.
Теперь вопрос :
- обрезать венец еще сильнее чтобы приварить заподлецо?
- наварить планки как на фото выше?
