Гаснет приборная панель
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 27 August 2014 - 03:28
Аналогичная проблема.
1. Таблетку менял
2. Пучек от генератора менял
3. провода к АКБ проверял.
Проблему так и не решил
Может подскажет кто нибудь чего нибудь?
W140/032-1991
#22 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 12 October 2014 - 13:17
может подскажет кто нибудь?
W140/032-1991
#23 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 October 2014 - 09:00
Смотрите разъем в ногах переднего пассажира - тот что наружу - на генератор.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#24 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 15 March 2015 - 20:09
если не было эксперимента по замене на другую (заведомо исправную приборку) то:
проблема в самой приборке!, точнее в цепях к контактам от реле контроля исправности ламп на большом круглом разъеме.
может помочь внимательный (под микроскопом )осмотр печатных проводников от контактов разъема до установленных на плате диодов и резистора, на отсутствие микротрещин.
электрическая часть старых приборок сделаны из фольгированного гетинакса, он является гигроскопичным диэлектриком и требует обязательной влагозащиты полимерными лаками. за длительный срок эксплуатации лаковая защита приходит в негодное состояние (механические царапины, трещины в результате термоциклирования (летом -жара, зимой мороз) и т. д.
короче происходит СТАРЕНИЕ печатной платы приборки.
Это относится к любой электронике - ничего вечного нет.
в военной радиопромышленности есть методики искусственного старения примерно на 10 лет за 210 часов!
Так что, поиски таких дефектов поддаются особо упертым товарисчам (в хорошем смысле этого слова) :bangheat:
Дерзайте! :applause:
ПС.на 124 приборке это контакты 8 и 9 , а еще я бы осмотрел и промерял ВСЕ точки крепления МАССЫ в салоне.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#25 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 March 2015 - 08:23
Подскажите где эти крепления масс в салоне? Может схема есть?
А то на 124ом тоже проблемы и с тахометром иногда бывают, с омывайкой, попогрейками, поворотниками, есть подозрение что и на прикуриватель маленькое напряжение. Полный список в соседней теме отписал
