звонил в евроавто продают только с помпой в комплекте!!!!!!!
а я хотел прокладку заменить!!!!!!!!!!
Где спросить в Питере?????? Спасибо
Отправлено 02 May 2010 - 08:52
Санкт-Петербург Приморский Район
mercedes benz E190 1985г.
w201 102
инжектор, бензин, двигатель 2.0 литра 122 л.с.
Отправлено 02 May 2010 - 09:28
купить в экзисте например http://www.elcats.ru...mp;pid=E6C010ED стоит 38 руб
теперь ещё
Отправлено 02 May 2010 - 10:14
И зачем тебе прокладка?Берешь наждачку от 100 до 400 и шлифуешь ей поверхности соприкосновения.Потом обезжириваешь и наносишь тонкий слой герметика.Потратишь 15 минут,но пускать ничего не будет,и при следующем снятии помпу отверткой отрывать будешь!звонил в евроавто продают только с помпой в комплекте!!!!!!!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 02 May 2010 - 17:15
1022010180 в экзисте 35 рублей, или ориг 130
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 02 May 2010 - 22:31
в четверг на северном маршале купил за 100 р они у них в наличии
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 18 May 2010 - 10:48
там же купил, все починил, система охлаждения и печь как часы работает .. ) а кстати вот часы не работают!
w201 102
Отправлено 18 May 2010 - 11:40
Отправлено 18 May 2010 - 12:29
а диффузор есть???там же купил, все починил, система охлаждения и печь как часы работает .....
Отправлено 19 May 2010 - 11:29
помпу купил БУ, не смотря на то что все советуют новую.. новую хорошо, но стоит в 2 раза больше!
Когда снимал старую, столкнулся с проблеммами с болтами (4 шестигранника).. нивкакую... забил, спилил болгаркой..
снял помпу, а та которую ставил немного отличается, но лишь выступами под болты... купил в строительном подлиннее..
Вместо шестигранников проклятых купил 4 болтика шляпой под + .. но тут раз, а шляпа велика... и х..ли, вставил в дрель и об напильник уменьшил!
Промыл, залил.. все работает "тфу тфу"
w201 102
Отправлено 19 May 2010 - 12:54
чтобы шестигранник открутился без зайопоф, надо в сам болт вставить шестигранник, удлиннитель подлинней (чтобы держать ровно и пальцы не покоцать) и помолотить по нему молотком потяжелее.....у меня даже пыльники тормозные задние по такой методе снялись, хотя некоторые болты рычажные спиливал болгаркой
