Уважаемые Мерсвоводы! У меня не горит подсветка на консоли АКПП, вечером ни фига не видно (на ощупь не могу включить, машина не давно...).
Снимал "дерево", кругом провода, провода, но так и не нашел где стоит лампочка подсветки... Подскажите где она? Пластикоая консоль с буквами переключения стоит намертво и я даже не пойму как она отсоединяется, похоже только с коробкой...
Может просто кинуть такую лампочку от прикуривателя, и засунуть ее под консоль? Прикуриватель тоже светиться при включении габаритов. ![]()
Подсветка переключения передач!
Отправлено 06 November 2008 - 23:02
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Отправлено 06 November 2008 - 23:20
отдергивается пластмска там находится лампочкаУважаемые Мерсвоводы! У меня не горит подсветка на консоли АКПП, вечером ни фига не видно (на ощупь не могу включить, машина не давно...).
mercedes e211/ gsxr-600
Отправлено 06 November 2008 - 23:24
и эту лампочку надо выкинуть нах и поставить светодиоды. Даже днеём "слепить" будет ![]()
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 06 November 2008 - 23:25
Отправлено 07 November 2008 - 10:32
Всем спасибо. Ваще хочу везде светодиоды поставить, вплоть до габаритов!и эту лампочку надо выкинуть нах и поставить светодиоды. Даже днеём "слепить" будет
Отправлено 07 November 2008 - 12:56
На подсветку в салоне - да, рулит. Только учти, что светодиод имеет полярность (не правильно подключишь - светиться не будет), и если в светодиоде нет гасящего резистора - надо ставить внешний (иначе светодиод сгорит).Ваще хочу везде светодиоды поставить, вплоть до габаритов!
В габариты - не надо, "ослепнешь" на дороге (тебя не видно будет), проблемы с "неисправностью ламп" получишь.
Отправлено 07 November 2008 - 13:06
Вот так я и у себя сделал.
C126 420SEC '86
Отправлено 08 November 2008 - 00:05
На габариты хотел поставить, но потом прочитав тут некоторые высказывания, отказался от этой мысли. Лампочки все поменял в салоне, стало веселее. Все видно! А то как стемнеет, постоянно искал ручки и переключатели. Хотел правда засунуть большие светодиоды на подсветку приборки, но не вышло... Диод оказался длиннее на пару миллиметров чем стандартная лампочка и не хотел влезать, тупо упирался во внутренности приборки, пришлось отказаться от этой идеи...
Жаль не сделал фотоотчет, как чего снимать и менять, может кому и пригодилось бы...
Отправлено 18 February 2010 - 13:04
раз уж начал лампочки менять то такой вопрос. а можно ли в приборную панель (ну где спидометр, тахометр,....и все остальное) вместо тех бесцокольных пузатеньких лампочек вставит светодиоды? чтоб под стеклом свет был белый а не желтый.
Отправлено 18 February 2010 - 13:10
можно и светодиоды поставить, я поставил. Продаются такие здоровые, становятся идеально. Но, мне не нравится, хочу обратно лампочки. Получается тускло, потому что освещение реальзованно через пластиковые световоды, да и свет от светодиодов мне не нравится, белый, мертвый какой то, а синие для меня вообще бычество.вместо тех бесцокольных пузатеньких лампочек вставит светодиоды?
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
Отправлено 18 February 2010 - 13:57
http://www.oldmerin....h...=64265&st=0
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 18 February 2010 - 21:33
Световоды надо убирать.А спектр свечения светодиодов зависит от типа оных.Можно подобрать более высокой температуры спектра - вплоть до жёлтого свечения.Получается тускло, потому что освещение реальзованно через пластиковые световоды, да и свет от светодиодов мне не нравится, белый, мертвый какой то
Отправлено 19 February 2010 - 12:54
вобщем поставил в приборку светодиоды пробовал и с тупым концом и с круглым ни светят нифига вобще не горят.... крутил яркость подсветки туд сюда ноль результат . ставлю лампочки на место все нормуль. что за фигня?
Отправлено 19 February 2010 - 22:40
наоборот ставил? на светодиоды полярность соблуюдать надовобщем поставил в приборку светодиоды пробовал и с тупым концом и с круглым ни светят нифига вобще не горят.... крутил яркость подсветки туд сюда ноль результат . ставлю лампочки на место все нормуль. что за фигня?
Отправлено 13 May 2010 - 14:17
какая именно пластмасска, и как она отдергивается?отдергивается пластмска там находится лампочка
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
Отправлено 13 May 2010 - 21:09
друзья подскажите каким образом отдергивается эта пластмаскаотдергивается пластмска там находится лампочка
Mercedes Benz w124 e280 1994г.в sportline.СИЛА
Отправлено 14 May 2010 - 06:26
Окантовка селектора АКП просто поддеваеш отвёрточкой и вытягиваеш в верх
И со стороны пепельницы смотриш в щель и увидиш
Отправлено 14 May 2010 - 12:13
stiv что то не пойму а где там лампочка должна быть.Окантовка селектора АКП просто поддеваеш отвёрточкой и вытягиваеш в верх
