После того как мастика высохла я перекрыл сверху тектилом.
Отправлено 10 May 2010 - 22:11
отчего они такие гнилучие? Металл, обработка, краска - что? Со старыми бэхами у меня такого не было...
Однозначного ответа не знаю, раньше думал место битое было, теперь приходится сделать гнилые места воопще непредсказуемые. Но всёравно это последствия нарушения защиты металла. Каблучки отгнивают я думаю от тяжолых условий эксплуатации, стоит появится небольшой трещинке и необратимый процесс пошёл и через несколько лет (а может и меньше) кирдык. Бывает снизу мастика целая , а над ней металла нет. Иной раз в ремонт приедет мерс лохматого года по состоянию лучше чем посвежей. Что это ? Отношение к машине? Уход за ней ?
Отправлено 10 May 2010 - 22:13
Ещё фотографии по ремонту передних чашек пружин есть?
Отправлено 10 May 2010 - 22:20
Может где небудь есть, но найти проблема ( бардак в компе ) Делал даже самодельные чашки пружин , ходят досих пор и самое главное - ходить будут!!!Ещё фотографии по ремонту передних чашек пружин есть?
Отправлено 11 May 2010 - 09:04
Константин, хочется к Вам на приём )) Огласите, пожалуйста, цену вышеуказанных работ =)
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
Отправлено 11 May 2010 - 17:49
Ответил в личку.
Отправлено 11 May 2010 - 18:15
770 - антисиликон , им я обезжириваю
960 - кислотник, это сразу на голый металл
Новол - акриловый грунт, ложу на кислотник.
Динитрол - типа антигравийная мастика.
ML -обработка для внутренних полостей
В тубе шовный герметик .
Боди чёрный- последний слой.
Отправлено 11 May 2010 - 19:09
Спасибо за ответ! Можно ещё вопрос?
Кислотник 960, какую роль выполняет? Если его не наносить, чем это опасно?
Отправлено 11 May 2010 - 19:38
+1Спасибо за ответ!
W202 C180 1993 г.в., 111920, МКПП
Самый ненадженый узел любой машины - водитель
Отправлено 11 May 2010 - 20:46
Неправильные тормоза на волчке.
Я на этой фото показал банку Динитрола из комьютера. На фоне банки обычный 124 !!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Otis: 11 May 2010 - 21:13
Отправлено 11 May 2010 - 20:52
Кислотник это травящий , агдезионный грунт. Получается плёночка которая удалит влагу из пор металла и способствует хорошей агдезии для последующего слоя акрилового грунта.
Отправлено 11 May 2010 - 21:01
Видать много их "ковыряли" ))На фоне банки обычный 124 !!!!!!!!!!!!!
Я просто мимо шел и не мог не пофлудить.
Сообщение отредактировал Николай 82: 11 May 2010 - 21:02
Отправлено 11 May 2010 - 21:03
Благодарю!!!! Очень полезный получается. Только найти не получается
А про фото ремонт чашек я спрашивал, т.к. интересен метод ремонта чашек.
Отправлено 11 May 2010 - 21:13
Можно конечно и без кислотника, но похорошему металл чистить и как можо быстрей наносить грунт.( это я про новый металл)
Еще можно проблемные места обрабатывать преобразователем ржи а потом грунтовать, но у меня блин нет доверия к ортофосфорной кислоте ( дорогие не пробывал) Правда есть опыт травления ржи кислотой под капотом с внутренней стороны(спереди) на своей машине. Травил орт.фосф. кислотой пока пропали чёрные точки, т.е. металл стал матово серым. После травления смывал полдня эту кислоту разведённой содой. Покрасил, уже года три под капотом вроде нормально, завтра посмотрю повнимательней, сфотаю покажу.
Отправлено 11 May 2010 - 21:22
Я пробовал Цинкарь, что-то неэффективен. Ну очень лёгкую ржавчину может съест, а более серьёзную не одолевает. Только шкурка помогает.
Т.е. зачистить металл до блеска и сразу наносим акриловый грунт, типа вашего Новола? Правильно понял?
Отправлено 11 May 2010 - 21:54
Ну в принцыпе да. Зачищаем и пока молекулы металла не вступили в реакцию с воздухом (окислением) закрываем всё грунтом. Грунт лучше акриловый или эпоксидный ( алкидный мне не нравится) . У эпоксидного тоже свои нюансы , прочность брони,но если его использовать как подложку, нужно обязательно прошкуривать( дать зерно) или покрывать мокрым по мокрому. Я эпокс.гр. пользую как финишный например днище из салона.
Отправлено 11 May 2010 - 22:00
Интересно, мой металлодоктор, к которому я поставил авто, в курсе всех этих тонкостей? А не будет ли мерзким, если ему (доктору) рассказать, или намекнуть про эти тонкости? Просто он мужик суровый, чуть что может и наХ послать.Т.е. зачистить металл до блеска и сразу наносим акриловый грунт, типа вашего Новола? Правильно понял?
Сообщение отредактировал peura: 11 May 2010 - 22:01
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
