подожди, мы про какую пробку говорим? я имел ввиду воздушную пробку, которая где-то в системе охлаждения забила на канал и теперь нарушена циркуляция, а как найти это роковое место, как прогнать эту пробку - непонятно.А пробка точно родная?
Помогите без термостата перегрев
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 18:31
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#42 ОФФЛАЙН
я просто не загружал народ лишними подробностями. Там теперь не просто припаяный проводок, там теперь стоит новый контакт. Серебро на нём чистенькое чистенькое, беленькое беленькое.
К тому же закипание через 300 м , как мне кажется, не исправить чисткой контакта на термодатчике. Но, возможно, я неправ. Почистю.
300 м это мало. Это либо термостат не открывается или крышка бачка неродная или ГБЦ кривая или трещина.
Выясни, крышка бачка и термостат хоть родные? Радиатор греется?
Я про пробку, которая является крышкой бачка.
Я не знаю как у 115 заправлять ОЖ. У 102 нужно заправить ОЖ, печку открыть полностью, не закрывая крышкой, завести, прогреть (или до 60 гр, я не помню), следить за уровнем, заглушить, долить, чуток прокатиться, остыть - проверить уровень.
Ещё у 102 термостат стоит в особом положении, т.к. у него есть клапан выпуска воздуха.
Ещё при заправке ОЖ нужно продавливать шланги, чтобы пузыри вышли.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2010 - 18:35
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 18:37
рискну предположить, что пробка - это то, что закрывает горловину радиатора. Если так, то и она и термостат мерседесовские. Радиатор греется.300 м это мало. Это либо термостат не открывается или пробка неродная или ГБЦ кривая или трещина.
Выясни, пробка и термостат хоть родные? Радиатор греется?
Наверное надо начать тему "Проклятое авто".
на 115 нет расширительного бачка.
Да продавливал я всё. Даже шланг печки жамкал.
Склоняюсь к версии, что в блоке трещина есть. Если так, то нет дальше смысла бороться с ней. 5 лет жизни и 200т.р. потрачены зря. В утиль её.
Сообщение отредактировал Аркадий: 29 July 2010 - 18:43
WDB12302312186584
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 19:48
да так, извини, что я ошибся словами.
вот трещину нужно найти.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 19:57
зачем? самый отстойный в ряду мерседесовских моторов - 115й, морально дико устаревший, прожорливый и маломощый, с дурацким зажиганием, боится жары и холода , уже капиталенный, шлифованый, и всё равно неисправный ... это уже хуже чем тришкин кафтан и сизифов труд. Если это действительно трещина, то надо изрубить эту машину топором и закопать. И ни в коем случае не сдавать в металлолом. Потом из него могут другие машины сделать, пойдёт зараза по миру гулять и множиться.трещину нужно найти.
у одного человека в разборе лежит такой же движок, но без бумажек ... наследие лихих 90х... Состояние идеальное. Но куда его девать с этакой биографией? только в утиль.
Сообщение отредактировал Аркадий: 29 July 2010 - 20:01
WDB12302312186584
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 20:11
Я понимаю, что вас эмоции переполнили. Но возьмите поджопник, с ним ездьте, а Мерседес спокойно ремонтируйте, вы ж будете заставлять "дедушку" пробежать 100 м за 15 секунд? Дайте ему на лавочке посидеть и за хлебом сходить.
Такой Мерседес нельзя эксплуатировать, не те годы и состояние. И в утиль не нужно, пусть на сохранение, чтобы лет через 30 восторгаться им, как сейчас Победой или Москвичом 401.
Чо значит откапитален? Для многих капиталка - это замена колец или притирка клапанов.
На заглушённом автомобиле накачай в радиатор 1 атм воздуха и следи. Давление держится или уходит?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2010 - 20:13
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 20:37
для меня смысл владения в том, чтобы спокойно ездить на Мерседесе. Гонять как в "Топ гире" не собираюсь.Такой Мерседес нельзя эксплуатировать
Он предполагался как машина на каждый день. Первая и последняя машина в жизни. Чтобы он поездил максимально долго без проблем и спокойно умер. А я бы ещё пожил чуток, внуки возили бы меня на своих мобильных капсулах с антигравитационной тягой.
Я не собираюсь быть хранителем уникума. Таковым 123й кузов вряд ли когда станет. Если эта машина не станет нормально ездить, то мне она ненужна и значит все силы были потрачены зря.
шлифока вала, замена всех вкладышей-сальников, расточка под 1й ремразмер, хонинговка новые поршни, кольца, цепь и звёздочка и прЧо значит откапитален?
. Делался мотор дважды. сначала пытались обойтись заменой колец .... вскоре пришлось опять снимать, капиталить ...
о! ничё себе. а как же это сделать? Это же не колесо.На заглушённом автомобиле накачай в радиатор 1 атм воздуха и следи. Давление держится или уходит?
Сообщение отредактировал Аркадий: 29 July 2010 - 20:42
WDB12302312186584
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2010 - 21:02
вот здесь вы ошиблись, W123 давно снят с производства и возраст солиден, значит каждый день ездить нельзя, т.к. будешь в финансовом убытке при небольшой зарплате, постоянном ремонте и от автомобиля него ничего не останется из-за чрезмерного износа и коррозии кузова.
Поэтому нужно было брать поджопник, на который денег хватало бы и был бы свежим и не ломался в таких размерах как переборка АКПП, капиталка и варка кузова.
Не хочешь сохранить Мерседес, получается вам просто не повезло, что ваша цель не исполнилась из-за неправильного подхода.
Но я вас уважаю, что вы так терпеливо ремонтируете, но к сожалению вы неподходящую цель выбрали.
капиталка полноценная, жаль, что сразу не проверили на трещины, но при сборке двигателя могли перетянуть болт ГБЦ и трещина на блоке будет или болт ГБЦ вкрутили в отверстие с маслом.
я так делал: сделал герметичный переходник от автомобильного насоса в шланг выпуска избыточного ОЖ, рукой герметично закрыл заливную горловину радиатора\бачка и другой рукой накачал 1 атм и держал минуту. Если давление уменьшается, значит где-то утечка в шлангах (ОЖ закапает) или в блок цилиндров проходит воздух, я вот не знаю, можно ли это услышать, сняв маслозаливную крышку клапанной крышки.
Если давление не уменьшается, может это помпа не качает с нужной скоростью.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2010 - 21:02
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2010 - 16:07
я как в книжке учат проверил как при разных Т едёт себя термостат.
при 50 появляется заметный просвет, при 70 клапан спускается по оси на 3-5мм а на фото он в кипятке. видимо, его следует считат абсолютно исправным?
WDB12302312186584
