Помогите разобраться
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 May 2010 - 14:57
Всем привет!!! Начну с начало , у меня 102 двиг.(потенциометр не работает) трудно заводить на холодную ,приходится держать педаль газа пока не прогреется , когда двигатель прогревается работает боле менее .Обороты на прогретом около 1000 ,выставлял путем регулировки тарелки ,машина едет но тяжело и при этом на холостых оборотах сильно воняет угаром масла присутствует сизый дым расход масла 1 литр на 1000 км.Расход топлива около 12 л. на 100 км по городу у меня ркпп . В таком состоянии машина живет около года .Вчера на даче снял воздушный фильтр и обратил внимание что за тарелкой в стороне лобовухи , в области впускного коллектора есть штуцер смотрящий вверх и он заглушен куском проволки .Вытащил её, обороты увеличились машина перестала дымить запах угара практически прекратился,обороты снизил рег.тарелку около 900 ,но при этом двигатель стал работать не много не устойчиво ,потряхивает и из глушака звук стал бубнящий .Решил проехать и удивился машина просто полетела ,колёса на асфальте пошли в проворот,до этого она так не ездила .Стал смотреть дальше ,в районе акб две коробочки открыв одну обнаружил отключённый разъём ,подключил и двигатель стал ровно работать ,но при перегазовкие обороты на холостых падают двигатель почти глохнет .Отключил разъём домой приехал так ,не много калбасит двигло но терпимо .
Подскажите пожалуйста кто знает что за штуцер ,за что он отвечает и куда он должен быть подключён и что за разъем ?
Хочется отрегулировать двигатель. Фотки ниже .
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 May 2010 - 15:05
На втором фото,это лямбда занд,датчик кислорода!он у тебя видимо был отключен!
а вот на первом фото не оч понятно,надо глянуть,на своем ну или спецы помогут!там наверно от коммутатора трубка опережения зажигания,возможно ошибаюсь!или на АКПП трубка!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 May 2010 - 15:38
Да, ещё добавлю штуцер всасывает воздух ,когда его затыкаешь обороты увеличиваются .
#4 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 May 2010 - 18:27
up
Сообщение отредактировал vertigo: 11 May 2010 - 20:41
#5 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 May 2010 - 20:47
Ещё родился вопрос вчера снимал потенциометр особо прям протёртостей нет есть дорожки но не до дыр.Ослабив его и двигая в вверх вниз что то может изменится ,хочется восстановить прогревачные ,а что ещё отвечает за прогревачные обороты
#6 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 May 2010 - 21:13
up
#7 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 May 2010 - 22:04
up
#8 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 13 May 2010 - 15:44
up
#9 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 May 2010 - 18:55
это штуцер на автоматическую коробку. он у тебя должен быть заглушен.
а вообще все ответы на твои вопросы уже есть. например здесь http://www.oldmerin....showtopic=22932
MB190 W201 102,962 85г.в.
#10 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 14 May 2010 - 10:45
Спасибо ,жалко только без заглушки авто едет быстрее да и дыма нет при перегазовке.Может ещё где порыть?
#11 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 14 May 2010 - 14:55
Меня ещё вот что смущает ,коробка механическая родная ,двигло тоже ,зачем было ставить впускной коллектор с ненужным штуцером .Как то не по немецки .
#12 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 May 2010 - 16:07
корявая смесь. тыж со крутил? вот и накрутил.
как раз таки по немецки. унификация.
#13 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 14 May 2010 - 23:05
Понял,спасибо .Купил до кучи лямбду от ваз 21010 завтра буду разбирать :super: ся.
