W123 240d не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   zlovach
zlovach
  • Cообщений: 2
    w123
Отправлено 11 June 2010 - 21:46
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйсто что может быть: на холодную не заводится нивкакую только если дернуть, но уж когда прогреется и на горячую - то работает нормально и заводится тоже. Подсоса воздуха вроде нету и свечи все проверил. Помогите пожалуйсто ато уже и не знаю что делать с ним.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 June 2010 - 00:07
Затруднен пуск на холодную я так понимаю,разные причины могут быть, например износ плунжерных пар ТНВД, низкая компрессия в цилиндрах, неправильные фазы газораспределения и зазоры в клапанах. Форсунки (зависание иглы: негерметичность запорного конуса (подтекание форсунки); поломка пружины ). Это так основные неисправности затрудненного пуска дизеля на холодную, а так смотреть надо.
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 June 2010 - 23:53
Главное мерьте компрессию. А еще стартер должен резво крутить. Удачи.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 17 June 2010 - 01:18
При такой температуре воздуха даже снизкой компрессией должен заводиться. Свечи проверил, а напряжение на них подается? Стартер крутит нормально? Попробуй перед запуском подкачать ручной подкачкой топливо, может не держит клапан в насосе низкого давления.
Для начала так. :redface:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#5 ОФФЛАЙН   zlovach
zlovach
  • Cообщений: 2
    w123
Отправлено 19 June 2010 - 21:26
Еще раз здравствуйте товарищи) Спасибо за ваши ответы много думал и решил начать с форсунок: все 4 с черным твердым нагаром на распылителях и как-будто в масле (походу это солярка с сажей), в 3 цилиндрах 3 разные шайбы (с разными внутренними диаметрами), а в 4-м вообще небыло!!!! Подскажите какие терь шайбы ставить и распылители? Понесу на стенд в любом случае, но может уже что-то пояснить сможете???
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 19 June 2010 - 22:19
Шайбы обязательно ставь новые - они вообще то одноразовые. Нагар на распылителе должен быть только то диаметру отверстия на шайбе - не больше, а сами шайбы главное чтобы подходили по диаметру верхнего паза, т.е диаметру той части которой шайба садится на распылитель и тогда все будет нормально. По распылителям - на этих двигателях стоят 220 распылители. По фирме производителю писать не буду, т.к. везде разные отзывы(лучше темы почитай на форуме - их много было о распылителях).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
