братья мерсоводы, помогите - сегодня привозил гайца сделать акт осмотра и не нашли номер двигателя ... надо срочно до завтра найти его, гаец снова приедет....!!! поможите.... двигатель М110, 2,8л., но по паспорту не 110.994, как должен был идти, а 110.985 полный номер 110985 12 047469, вин 46023317040937 машинко 85 года ....
помогите найти номер на 110м 2,8л.
Отправлено 28 May 2010 - 13:35
Mercedes W202 C220 - первый мерс - любовь на всю жизнь))
W124 300D - редкостное попадалово.. уехал на север
W124 230E - очень живучий оказался и выносливый... почти идеальный машин)) ... расстался только ради Гелика
G460 280GE - в процессе восстановления... попадос конкретный, но назад дороги нет
Отправлено 28 May 2010 - 16:09
по ходу пятницо, форум вымер все на дачу или на пыво
Сообщение отредактировал graf_z: 28 May 2010 - 16:10
Отправлено 28 May 2010 - 16:40
Номер двигателя на площадке блока за трамблером набит вдоль головы.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 May 2010 - 19:26
там его у меня нетНомер двигателя на площадке блока за трамблером набит вдоль головы.
Отправлено 28 May 2010 - 19:30
Ну тогда смотри по милицейскому справочнику!
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 May 2010 - 22:46
У меня номер вдоль башки набит…
ЗЫ… смотреть нуно сверху… плоскость на которой набит номер - горизонтальна…
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 29 May 2010 - 10:01
там же, за трамблером???? сверху я почистить не догадался...........У меня номер вдоль башки набит…
Отправлено 29 May 2010 - 10:12
Вот на примере 102 двигателя :
http://www.oldmerin....=...st&p=495143
Отправлено 29 May 2010 - 11:08
спасибо придется на яму загонять и более тщательно искать......
Отправлено 29 May 2010 - 11:14
Сверху лучше видно.на яму загонять
Отправлено 29 May 2010 - 12:15
у меня коллектор такой стоит что через него нихрена не видно..... разве что снять крыло и брызговик....
Отправлено 29 May 2010 - 12:55
Смотришь на трамблер(стоишь со стороны левого крыла). В 10 см правее стоит болт головы под шестигранник. Он там один не ошибешься.
Под головкой болта отлив головки идет до блока. Смотришь на горизонтальную площадку в которую он упирается нижним краем. Вот на ней номер и есть. Смотреть нада сверху. Тупо между трамблером и винтом ХХ. Дальше к блоку стоит круглая заглушка маслонасоса.
+7 916 249-7О99
Отправлено 29 May 2010 - 20:48
УРРРРЯЯЯ!!! спасибо други!!! нашелся!!! блин, на самом видном месте!!! стоило лишь тряпкой протереть...... я привык просто, что почти на всех моих машинах приходилось в РЭО танцы с бубнами, зеркальцами и фонариками устраивать, чтобы номер найти, тут на самом видном месте)) я на этом выступе вообще-то и смотрел, только с торца а не сверху
Отправлено 29 May 2010 - 20:56
Спасибо, что отписался!
После такого описания не найти - невозможно !Смотришь на трамблер(стоишь со стороны левого крыла). В 10 см правее стоит болт головы под шестигранник. Он там один не ошибешься.
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 29 May 2010 - 21:12
Сделано
