Про двигатель охлаждения
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 03 June 2010 - 00:35
Не знаю где найти ответа, помогите кто может! Насколько я знаю существует помпа в системе охлаждения и электрический двигатель. С этим у меня вопрос: зачем нужен эл. двиг., можно ли ездить без него и должен ли он постоянно работать? Он у меня начинает работать сразу же после включения зажигания и не выключается! Проблема вот в чем: сейчас езжу без термостата и температура всегда держится в районе 80-90 градусов, а стоит только поехать со скоростью 10 км\ч-100-110 гр. Если машину заглушить и завести через 5 минут, то стрелка начнет реагировать только через 20-40 секунд и покажет 95-100 градусов. До этого промывал систему и менял антифриз (работала так же). У меня вопрос:может что то с моторчиком, или помпа все таки? Потому что при нагреве до 90 градусов начинается свист в районе помпы и уровень антифриза при этом никуда не девается.
W124 E230 продан.
#2 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 03 June 2010 - 07:52
По-любому - термостат надо поставить. Без него у тебя неправильно распределяется жидкость между малым и большим циклом охлождения. а потом уже посмотришь что к чему.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 June 2010 - 07:58
А то что с эл.моторчиком, то помпа на печку.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2010 - 10:04
В машине много деталей, которые можно выкинуть - ездить будет... но недолго. :( :D
Перегреешь мотор, попадешь на капиталку - тогда поймешь, что экономить на копеечной детали не стоит.
У тебя перегревается мотор ? - удаление термостата не метод решения проблемы.
#5 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 03 June 2010 - 10:11
Я понимаю что ездить без термостата нельзя, но просто до магазина 200 км.
И все же, я так и не понял, должен ли работать постоянно эл. двиг.? Если эта помпа на печку-значит.....?
W124 E230 продан.
#6 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 03 June 2010 - 17:23
Обнаружил воздух в печке. А скажите как можно выгнать воздух из печки, если шланги к ней находятся выше расширительного бачка?
W124 E230 продан.
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 June 2010 - 19:47
печку включи, некоторые ещё морду задирают. Термос поставь, не глумись над машиной. Да и слив на двигле есть для выгона воздуха.
#8 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 06 June 2010 - 22:36
честно говоря очень даже интересно узнать где находится такой слив для воздуха??!!
Сообщение отредактировал Camel30: 06 June 2010 - 22:36
W124 E230 продан.
