Восстановление дерева в салоне.
Сообщений в теме: 902
#121 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 April 2011 - 17:44
Да вот и пытаюсь сделать самостоятельно. Честно шпон зебрано просто не нравится. Но это дело вкуса. Остается вопрос технологии шпонирования деалей с трехмерной кривизной - боковых уголков. Я так думаю, что шпон выпаривать нужно, но все же как не крутил - не прикладывается он так ка хотелось бы. Поделись опытом - как быть.
ЗЫ Восстановленный комплект на 123 - просто класс, супер.
А де ты шпон покупал?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#122 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 April 2011 - 18:02
Для начала надо увидеть состояние, т.е фронт работ.
Фото хотя бы, но каждой детали.
затем решить какой шпон.
и только после этого говорить о смете.
Шпон корня ореха стоит 2 800 , а зебрано к примеру 200-250 руб.
Называется - почуствуйте разницу!
А листы шпона какого размера продаются? Сколько шпона нужно дабы переклеить SEC?
  • JamesPoomb это нравится
C126 420SEC '86
#123 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 April 2011 - 18:07
На контактный клей или вакуумный мешок нужен
А что за вакуумный мешок?
C126 420SEC '86
#124 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 734
    w116
Отправлено 29 April 2011 - 19:49
Менял шпон на 116м,покупал пластину натурального шпона зебрано размером 3.2*0.2м,которой при правильном раскрое хватает на 3 раза обновить все заготовки в салоне,стоил он 200руб...Вакуумный мешок используется для наклеивания шпона на криволинейные поверхности.Принцип действия-в мешок закладывается криволинейная заготовка с нанесённым на неё контактным клеем,на неё кладётся шпон и отсасывается воздух,мешок огибает шпон под давлением и готово....(такой способ широко востребован у мебельщиков при изготовлении филёнчатых МДФ фасадов облицованных ПВХ плёнкой)Но утюг и шпон смоченный влажной губкой-способ который работает на 100%,сам проверял(на фото несколько заготовок облицованных шпоном) на криволинейных поверхностях...З.Ы. Корнелий спасибо за отчёт(многое почерпнул от тебя из этой темы)P1010001.JPG
#125 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 April 2011 - 19:55
Ух ты!
На первый взгляд классно получилось!!! Отлично!
C126 420SEC '86
#126 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10933
Отправлено 29 April 2011 - 20:11
Чем предпочитаете подрезать шпон,после наклеивания на заготовку?(например:отверстия под кнопки?)
#127 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 734
    w116
Отправлено 29 April 2011 - 20:15
Ну тут главное действовать,думаю у тебя не хуже получится(а может и лучше)))мне вообще пришлось межкресельную панель заново изготавливать из МДФ,т.к прежняя пластиковая была в"убитом" состоянии...
#128 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10933
Отправлено 29 April 2011 - 20:23
Не............ изготовить изначально,не вопрос,(расчеты,шаблоны,фрезер,и.т.д)интересовался именно чем предпочитаете,прорезать отверстия в шпоне,при наклейке его на старую заготовку?................
Сообщение отредактировал ily9570: 29 April 2011 - 20:25
#129 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 734
    w116
Отправлено 29 April 2011 - 20:30
Пользовался вот таким кромочным фрезеромhttp://tools.wikimart.ru/power_tool/mill/model/2492253/ такой фрезой диаметром 6ммhttp://www.bigturtle.ru/images/content/001/kromochnaya2.jpg
#130 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 734
    w116
Отправлено 29 April 2011 - 20:36
В общем прорезал фрезой с опорным подшипником...
#131 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10933
Отправлено 29 April 2011 - 20:51
Спасибо,понятно...вы предпочитаете кромочник......это так опрос чисто для себя(кто что предпочитает:электро или ручной инструмент,в таких вопросах)
#132 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 May 2011 - 20:52
Подскажите, а что с такими деревяшками делать, снимать лак и заново лакировать?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#133 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 May 2011 - 12:21
Я думаю если бы не трещины - достаточно было бы полирнуть...
C126 420SEC '86
#134 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 May 2011 - 23:39
Трещины то свежак! от неловкого съема?
Можно полирнуть и попробывать льняным маслом убрать, но скорее всего новый лак, а то и шпон.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 May 2011 - 23:39
+7 916 249-7О99
#135 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 16 May 2011 - 19:52
Может и свежак - не знаю, такое дерево купил. Продавец на фото с торпедой показывал хорошее дерево( с небольшими царапинами), а пришло дерево в таком состоянии, может когда он с торпеды их снимал вот и потрескались.
А можно подробнее о льняном масле, что и как с ним делать.
Сообщение отредактировал Chek7392: 16 May 2011 - 20:13
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#136 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 17 May 2011 - 20:37
Сегодня шпон от лака очистил. Все же решил заново перелакировать, а не полировать.
Несколько вопросов:
1. Какую морилку, лак и грунт использовать, если не найду у себя в городе SayerLack?
2. Если я правильно понял технология восстановления дерева в 123(то что в вашей теме) такая - сняли старый лак, зачистили, нанесли прозрачный изолирующий грунт, затем нанесли слой лака(тонированного или обычного????), затем еще и еще слой - я правильно понял?. Сколько всего слоев лака вы наносили? Вы писали что лак тонируется морилкой - т.е. в лак добавляли морилку или сначала морили, а потом лакировали? Сорри за глупые вопросы :bangheat: .
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#137 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 734
    w116
Отправлено 18 May 2011 - 19:17
Сегодня купил материалы для покраски(всё фирмы Фотеллер)Буду действовать по следущей схеме:1-нанесение морилки,2-нанесеие1-2 тонких слоёв полиуретанового лака(используется как межслойный изолятор между морилкой и полиэфирным лаком,ибо морилка при контакте с полиэфиром окисляется и может поменять цвет),3-нанесение нескольких слоёв полиэфирного лака с промежуточной сушкой в15-20 минут(мокрый по мокрому),4-сушка(72 часа),5 полировка,6-обнародование результатов с фото в этой ветке
#138 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 18 May 2011 - 21:15
ждём...
C126 420SEC '86
#139 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 May 2011 - 23:54
Цель нанесения полиуретана непонятна. Есть грунт изолирующий полиэфирный.
Морилка поплыет полюбому.
С мокрым по мокрому через 20 минут ты зажег! Полиэфир живет несколько минут при 18 гр.С и выше. Просто не успеешь промыть пистолет и приготовить следующую порцию.
+7 916 249-7О99
#140 ОФФЛАЙН   stas-77
stas-77
  • Cообщений: 45
    хонда аккорд
Отправлено 19 May 2011 - 02:11
Успеет, 90 секунд хватает на все деревяшки для 123 дунуть, недавно красил. Вместе с замесом лака 3 минуты.
Насчёт времени жизни лака - беседовал с дилером акзо нобеля, говорит, когда лакирует полиэфиром периодически чуть трясёт пистолетом, чтоб лак в бачке бултыхался и лак у него доживает до 40 минут вместо положенных 12. Может свойственно именно их продукции - не знаю.
Нанесение полиуретанового изолянта перед полиэфиром - повсеместно применяется в мебельном производстве, даже голый мдф (если он сомнительного качества или производителя) перед полиэфирным грунтом покрывают.
Сообщение отредактировал stas-77: 19 May 2011 - 02:41
