[quote="vlad520"]Замена подушек балки уже описывалась где-то.
Делал сам. На подьемнике откручиваешь один болт, балка немного провисает, вставляешь что либо между балкой и кузовом. Подставляешь опору под саму подушку, у которой откручен болт. Потихоньку опускаешь подьемник Опора выдавит подушку. Выковыриваешь ее, выпиваешь глоток пива, поднимаешь подьемник, вставляешь новую подушку в гнездо, подставляешь опору под балку, опускаешь подьемник, закручиваешь болт. И так оставшиеся три.
[/quote
Собираюсь тоже менятьподушки.
Что нужно освободить при замене подушек? Нужно ли снимать суппорта и отсоединять бензошланг к насосу?
Сайлентблоки задней подвески W124
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2006 - 19:05
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2006 - 21:48
Сейчас навскидку не помню. Там все по обстоятельствам. Если делаете на подьемнике, найдете чем пережать бензопровод. А о каких суппортах Вы ведете речь? Я и не понял.
А балка отходит на 5-8 см. Так что наверное ничего не надо отсоединять.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2006 - 22:29
Спасибо!
Имел ввиду задние тормозные суппорта. Хватает ли длины тормозных шлангов? Думаю, что Вашей информации хватит, чтобы ею воспользоваться.
Еще раз СПАСИБО!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2006 - 21:52
Спасибо Vlad520 !
Буду пробовать.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2006 - 12:26
На счет супортов. Лучше снять. Всего 2 болта. Менял пружины, очень натягивался шланг (жалко).
Вопрос.
Не могу добиться нормального развала на задних колесах, все домиком.
Верхние рычаги перебрал. Остались только нижние.Эксцентрики развала на максимуме. Недавно вроде люфт обнаружил в плавающем сайленте нижн рычага.
Как из опыта, действительно ли замена этого сайлентблока решит проблему развала, или что другое. Например деформация кронштейнов рычагов от старости.
Подскажите! И сколько стоят плав сайленты (Я в Питере)?
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2006 - 16:56
У меня вопрос такой, какой конторы ставить сайлентблоки, как долго будет жить плавающий сайлентблок Febi? Кто сталкивался посоветуйте что ставить, вдогонку вопрос по амортизаторам, что ставить на зад, про бильштайн знаю, а что еще посоветуете?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2006 - 06:49
такая же беда!! сейчас купил пл сайленты Евротек называются, фиг его знает чье производство, написано Германия. стоят пара 40 баксов.
вопрос (большими буквами): встанут ли колеса так I I вместо / ???
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2006 - 10:26
Недавно делал сход-развал, мастер объяснил, что на развал задних колес влияет состояние верхних и нижних рычагов. Если до тебя уже меняли просто сайленты, то очень вероятно, что рычаги разбиты, поэтому развал и неправильный. Мы в основном сайлентблоки в рычагах меняем, т.е. сознательно удешевляем ремонт, а рычаг ведь тоже разбивается и в итоге меняется его длина, кривизна и т.д. Вот этот износ и приводит к тому, что развал не выставляется.
А плавающие сайленты на развал не влияют, как мне кажется.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2006 - 11:38
Думаю не стоит так обстрагировать. Даже асли метал рычагов, как Вы сказали, вытягивается (это для нижних рычагов), а верхние рычаги сжимаются, то на то и есть болты развала охождения. Ну не из резины же они. Вот деформация проушин крепления рычагов к балке, это возможно.
Но думаю также не должно быть такого, все таки Мерс с хваленой подвеской.
Поменять все сайлент-блоки. Дальше смотреть. Должно быть все нормально. Сам поменял пока только верхние. Результат "0".Обнаружил приличный износ плавающего рычага. Поменяю , отпишусь.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2006 - 12:32
Меня больше интересует надежность пл.сайлентблоков (а то поставишь какую небудь хрень она через пару месяцев опять сляжет нужен совет что дольше ходить будет и по аммортизаторам вопрос с такой же точки зрения рассматривается.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2006 - 13:51
все хвалят Лемфедора! только кто его знает настоящие ли они до нас доходят? наврятли.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2007 - 15:20
за замену с меня просят 12тр
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2007 - 16:20
На личном опыте. Сначала поставил плавающие Феби. Через три!!! дня заскрипели. Через пять дней поставил Лемфордер - уже год незнаю проблем.
Запчастям Лемфордер можно доверять - убедился на личном опыте, причем, не раз.
MB 190 2.3 16v turbo
sxlist@list.ru
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 19:19
Здрасте всем.
Сегодня был на диагностике ходовой. В спсике на замену присутствуют шарниры задней подвески. Может кто нибудь скажет что это? а было бы замечательно номер.. Если не трудно
W124 , M102982 230E , KE-Jet, 4МКПП , 1988 г.в.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2007 - 21:04
Глядя на эту схему http://qqqqqq1977.na...otoalbum11.html не вижу никаких шарниров задней подвески
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2007 - 01:49
Задняя подвеска вся на шарнирах. Все рычаги имеют наконцах сайлентблоки. Загляни на оригинал, то есть на само железо и ужаснешся!
volvo C30 2.4
#57 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 July 2007 - 09:39
Уважаемый Ильдар прочтите тему с самого начала, узнаете массу полезного по своему вопросу, в том числе и коды необходимых запчастей. Ну а то что кто то путает термины....
Удачи
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 July 2007 - 01:01
Можно еще оригинальные поставить и не знать проблем лет эдак 10-15
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2008 - 15:43
А как насчёт комплекта SWAG 10 79 0075? Намного ли это лучше Febi? Ясно, что на задней подвеске экономить не стОит, но может кто ставил изделия данной фирмы.
Хотя и непонятно до сих пор, как заграница научилась делать запчасти так же плохо, как и мы? Рынок, однако? Есть спрос на "трёхдневные" запчасти?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2008 - 02:48
в коробках от SWAG вполне можно найти и детали от фэби! я уже не раз писал про ремонт задней подвески, и ещё раз повторю, что каждый сэкономленный рубль, потянет за собой три! не экономьте на своей безопасности, не занимайтесь ерундой с перебиванием сайлент-блоков в рычагах! есть несколько позицый, которые надо ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! это плавающие сайлен-блоки, передние опоры подрамника и регулировочные рычаги( с шаровым шарниром)!
всё остальное, в худшем случае лемфёрдер! из бюджетных запчастей он наиболее близок к оригиналу!
