Спасибо, sheremet. Ну псё, здравый смысл одержал верх, лягуха зелёная повержена.
Успехов!
Сайлентблоки задней подвески W124
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2008 - 07:31
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2008 - 10:21
Всем привет. Мне на сервисе сказали, что под замену сложные сайлентблоки задней подвески. Это и есть плавающие или нет?
W124, 89г, 200TE, 102.963, АКПП 722.400
У меня всегда есть, что сказать. В крайнем случае можно послать...
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2008 - 11:04
купи им букварь по мерсу, пусть мат часть выучат, потом машины чинить берутса!
есть общепринятая терминология! а так можно и осла транспортным средством назвать!
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2008 - 11:45
Об этих сложных я не только в этом сервисе слышал
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2008 - 23:18
уважаемые форумчане, прочитал данную тему и хотел бы попросить у тех кто сталкнулся с полным ремонтом. Если можно выпишите номера деталей задней и передней подвески, с пояснением какую фирму в данном случае стоит брать (мерсовское, лемфедорсовское или всеже феби где допустимо). Лично я считаю что весь зад стоит собирать из новых рычагов (кроме нижнего) ну а перед уже для сохранности финансов ограничить сайлентами, если рычаги естественно не погнуты. Я на www.exist.ru вродебы подобрал но я полный чайник в этом. помогите плиз
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2008 - 10:24
mastermet
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Тему с начала перечитай - по задку номера все есть.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2009 - 15:41
Решил приподнять темку! Прикупил практически всю заднюю подвеску, остались только по 3 рычага с каждой стороны, либо просто сайлентблоки в них! Вопрос в том, что будет дешевле, купить рычаги и заменить на сервисе, или купить с/б и перепресовать их на сервисе? Что дешевле по работе?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 09:22
апРешил приподнять темку! Прикупил практически всю заднюю подвеску, остались только по 3 рычага с каждой стороны, либо просто сайлентблоки в них! Вопрос в том, что будет дешевле, купить рычаги и заменить на сервисе, или купить с/б и перепресовать их на сервисе? Что дешевле по работе?
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 09:36
Если делать в сервисе, то проще и дешевле купить рычаги в сборе, кроме того, рычаги некоторых производителей (лемфедер, например) идут уже в комплекте с болтами, что тоже плюс. И, говорят, что перепресованные сайленты будут меньше ходить.Решил приподнять темку! Прикупил практически всю заднюю подвеску, остались только по 3 рычага с каждой стороны, либо просто сайлентблоки в них! Вопрос в том, что будет дешевле, купить рычаги и заменить на сервисе, или купить с/б и перепресовать их на сервисе? Что дешевле по работе?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2014 - 06:49
ЗДравствуйте! Перебрал полностью заднюю подвеску: Снимал подрамник, перепресовывал передние сайлент блоки подкамника (использовал литол, правильно ли?), комплект рычагов (косточек) новые Febi c болтами, сайленты нижнего рычага Лимфердер (менял с обоих сторон рычага), пружины комплект с Б/У аппарата на разборе (На моей верхний виток лопнул). На сятом подрамнике все заменил, поставил подрамник на место, длее пружины, амортизоторы и колеса. Машину опустил. Начал протягивать сайлент блоки и удивился, до верхних рычагов из ямы не добраться. Помогите новичку, мой первый W124. Заранее Спасибо!
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2014 - 22:15
и с нова и снова всё одно и то же...
первым делом вопрос - что дешевле? а не - как правильно?...
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2014 - 23:24
Правильно, ! Дешевле не менятьи с нова и снова всё одно и то же...
- что дешевле?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 22:46
подскажите где можно найти оригинальную заднюю подвеску для "сарая" и на сколько дороже лемфердера?
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 23:46
Литол - не правильно, только мыльная водаЗДравствуйте! Перебрал полностью заднюю подвеску: Снимал подрамник, перепресовывал передние сайлент блоки подкамника (использовал литол, правильно ли?), комплект рычагов (косточек) новые Febi c болтами, сайленты нижнего рычага Лимфердер (менял с обоих сторон рычага), пружины комплект с Б/У аппарата на разборе (На моей верхний виток лопнул). На сятом подрамнике все заменил, поставил подрамник на место, длее пружины, амортизоторы и колеса. Машину опустил. Начал протягивать сайлент блоки и удивился, до верхних рычагов из ямы не добраться. Помогите новичку, мой первый W124. Заранее Спасибо!
Пружины все на разборках перепутаны, им выгодно продать а не подобрать
Феби - не правильно, но уже езди как есть, а там будет видно
В основном хорошо делают для себя на пару-тройку лет, а не годик и на продажу
Может все правильно сделал
Сообщение отредактировал x124xx: 07 May 2015 - 23:54
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 23:52
Дешевле сайлентыРешил приподнять темку! Прикупил практически всю заднюю подвеску, остались только по 3 рычага с каждой стороны, либо просто сайлентблоки в них! Вопрос в том, что будет дешевле, купить рычаги и заменить на сервисе, или купить с/б и перепресовать их на сервисе? Что дешевле по работе?
Но! Ты уверен, что тебе их нормально перепрессуют?
Лично я уверен в обратном, от сюда столько ненависти на форуме к замене сайлентов
Рычаги должны быть в идеале, не гнутые, правильно установленные, сайленты отцентрованные
Мало кто знает, что сайленты нижнего рычага 124/140 ставятся в строго определенном положении
Почитав инет понял - у каждого мастера это положение свое, зато вис расставил точки по местам - ни одного верного совета так и не было. О чем и речь..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2015 - 13:43
а тот же лемфёрдер может идти в оригинале?есть несколько позицый, которые надо ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! это плавающие сайлен-блоки, передние опоры подрамника и регулировочные рычаги( с шаровым шарниром)!
всё остальное, в худшем случае лемфёрдер! из бюджетных запчастей он наиболее близок к оригиналу!
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2015 - 20:36
может. те же регулировочные рычаги регулярно беру лемф со спиленной звездой.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2015 - 21:38
заказывал недавно на exist задние подушки задней балки, пришли Boge в упаковке LEMFОRDER. В прейскуранте да же по одному лемфёрдеру большой разброс цен. От чего там по большей части может зависеть ценик: оригинал - неоригинал или что то ещё? Стоит ли присматриваться к нижним ценикам на LEMFОRDER или всё таки лемфёрдер лемфёрдеру рознь??может. те же регулировочные рычаги регулярно беру лемф со спиленной звездой.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 10 December 2015 - 21:46
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2016 - 16:14
Нашел на екзисте два ремкомплекта рычагов задней подвески W124 Lemforder 33500 01 и Febi 17300, в каждом из них по 8 рычагов + болты. Подскажите есть ли у кого опыт "ходьбы" данных комплектов?
Исходя из постов ZoomBigZu и количества деталей в его комплекте у меня чего то не хватает - может кто подскажет чего не хватает? Судя по номерам ZoomBigZu производитель в его комплекте Санйонг, как он ходит?
привезли вот что:
рычаг стабилизатора? 1243200289 - 2шт.
рычаг чего-то? 2103501853 - 2шт.
саленблок с втулкой 1243523465 - 6шт.
саленблок б/втулки 1243523566 - 6шт.
средний саленблок? 2013528865 - 2шт.
длинный саленблок? 2023520165 - 2шт.
плавающий саленблок? 2013520027 - 2шт.
подушки ? 1243531942 - 2шт.
подушки большие? 1243510242 -2шт.
Подпишите, если не трудно, как правильно. Это полный и правильный набор?
Благодарю за помощь!1243200289 - Стойка заднего стабилизатора
2103501853 - Рычаг задн . подвески сход - развальный MB W124
1243523465 - Сайлентблок заднего рычага W124
1243523566 - ?
2013528865 - Сайлентблок рычага сжатия задней подвески
2023520165 - Сайленблоки заднего ниж. рычага
2013520027 - САЙЛЕНБЛОК ПЛАВАЮЩИЙ ЦАПФЫ
1243511942 - Сайлентблок зад балки
1243510242 - Опора задней балки MB W124 задняя
Вот что нарыл!
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2016 - 09:07
таксист у нас в городе около 200 тыс отгонял на этих рычагах, вроде еще катаетLemforder 33500 01
сам я 6 рычагов из этого комплекта брал по отдельности, кроме рычагов схождения, 50 тыс где-то откатал, без проблем пока, при этом в повороты хорошенько иной раз закладывал, потраченные грошы так сказать оправдывал
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
