Показания приборов
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 31 January 2010 - 18:47
Уже три года езжу на Мерседес Е230 купе. 124 кузов. 91 год. 102 двигатель. Инфы накопил достаточно, но нигде не смог найти ответ на вопрос: Какая рабочая температура двигателя по датчику на панели? Меня всегда смущало, что стрелка стоит не на какой нибудь отметке, а где то посредине. Второй вопрос: Каково должно быть давление масла на холостых, опять же по датчику на панели? И наконец: Какое количество оборотов двигателя должно быть на холостых оборотах.
Сегодня специально сделал фотографии приборной доски при следующих условиях:
1. Двигатель хорошо прогрет.
2. Печка во втором положении.
3. На улице -15.
Очень интересно увидеть Ваши ответы, а лучше фото приборов при таких же условиях на таких же автомобилях.
W124 Coupe 230E Jetronic 4MT.
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 31 January 2010 - 19:41
Приветствую. По-моему всё великолепно. Т-85 град., ХХ-750, Давление -1.7. Экономайзер на нуле. Удачи.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 31 January 2010 - 19:43
Only it is not enough gasoline
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2010 - 22:15
80 - 80 градусов
- безымянная метка - 100 градусов
120 - 120 градусов.
От износа мотора зависит. А вообще
не парься. :D
#5 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 01 February 2010 - 04:55
To zero will come nearer - I will fill in the full...
#6 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 24 May 2010 - 12:48
Парни у меня стоит такая же но без экономайзера. и есть с экономайзером. но не знаю как его подключить мож кто подскажет?? :bangheat:
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 May 2010 - 13:04
К эконометру подают вакуум от входного коллектора-вот и всё его подключение.
#8 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 24 May 2010 - 13:28
тоесть его на любой 190 можно поставить? кинь фотку от куда трубку прокинуть.
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 May 2010 - 13:50
Щас фотки нет с собой(нада кастрюлю снимать).Если точно помню,на входном коллекторе есть трубочка с тройничком(ближе к моторному щиту).От этой трубочки один конец идёт на ЕЗЛ,а второй как раз на эконометр.Вроде,так!
#10 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 24 May 2010 - 14:07
а если у меня его с новя не было. то трубка все равно идет? и она что под торпедой заглушена?
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 May 2010 - 15:40
Неее,трубки могет и не быть!Вакуум нада кинуть из-под дроссельной заслонки(кажись называется нижняя часть входного коллектора).Так вот из этой нижней части и должна торчать вертикально вверх тоненькая трубочка от которой и можно брать вакуум на эконометр(по-моему у тя на трамблёр должен браться выкуум с этой трубочки).Сам эконометр-это ёмкость с мембраной, поредством которой управляется стрелка на приборе.Стрелка показывает уровень разряжения во впускном.Стелка в чёрной зоне-большое разряжение,в красной-малое разряжение.
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2010 - 18:22
Вот тут как раз фото имеется. Все новое, термостат, датчик, антифриз. Стрелка стоит как вкопанная, правда еще жары такой не было, +30 было, а летом за +40 зачастую. Правда, бывает по выше когда заглушишь, потом через пару минут заводишь по выше, но сразу снижается. А давление, у меня так, много всяких мнений, у кого то 3 всегда, на 111-м что типа так и должно быть. Проверял уже на троих маслах везде так примерно, но вжару будет еще чуть меньше 2,2-2,4 если пол дня мотаться по городу.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 31 May 2010 - 07:53
у меня так же показывает и температура и масло. скодько бы не катался. а вот бензин иногда по меньше :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 May 2010 - 08:31
нельзя до пустого бака ездить:
1) грязь пройдёт в дозатор
2) бензонасос перегревается и ускоряется износ
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 May 2010 - 17:23
А у меня вот так дела обстоят ЭТ на Р
Сообщение отредактировал sergey152: 31 May 2010 - 17:27
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 May 2010 - 17:29
и чем не устраивает? У тебя вроде было 0.5 атм на хх ?
#17 ОФФЛАЙН   tarasenko.o
tarasenko.o
  • Cообщений: 43
Отправлено 31 May 2010 - 17:40
Народ, стрелка экономайзера, должна быстро передвигаться или еле-еле ползать? у меня она в основном завалена в красную зону и мало шевелится, но после 300 км по шоссе медленно перешла в эконом. куда посмотреть, чтобы вернуть её к полноценной жизни ?
MB 300E W124 1989 3.0 бензин механика
Что, думал в сказку попал?? Неее... Это ты в жизнь вляпался...
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 June 2010 - 07:48
Чего у него 0,5-то?В шинах?Ему нада масло долить и на бензоколонка доехать!
Стрелка(экономайзер-это в карбюраторе ГАЗона,а у нас-эконометр!) довольно живо реагирует на разряжение в коллекторе.На ХХ в чёрной зоне,на высоких оборотах-в красной.Ищи подсос в тройничке на нижнеёй части входного коллектора,а мож у тебя трубка с трамблёра или с коммутатора соскочила!Какая машинка-то,пропиши в подписи!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 10:47
Вот вместо этого :
Машинку пропиши.
#20 ОФФЛАЙН   tarasenko.o
tarasenko.o
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 June 2010 - 17:55
Стрелка(экономайзер-это в карбюраторе ГАЗона :up: :-D ,а у нас-эконометр!) довольно живо реагирует на разряжение в коллекторе.На ХХ в чёрной зоне,на высоких оборотах-в красной.Ищи подсос в тройничке на нижнеёй части входного коллектора,а мож у тебя трубка с трамблёра или с коммутатора соскочила!Какая машинка-то,пропиши в подписи!
Спасибо за совет, посмотрю. скорее всего какая-то из трубог зас**сь, т.к она ооочень медленно передвигается.
