всем привет!
подскажите по такому вопросу!
стояли родные провода БОШ,но со временем износились,за 20 лет!
были куплены более менее норм провода,все ок!
прошло время опять троение и все такое!
были куплены другие провода,опять какое то время ок,потом тоже самое!ночью все переливаются искрами,но не пробиваются,а показывают 1 Ком,затем были куплены польские силиконовые провода,все ок,прошло мес 3 и тоже самое,провода все ночью светятся,тоесть пробивают везде где есть близкий контакт на массу двигателя!позавчера купил китайские провода,тоже самое,в тех же местах так же пробивает,были куплены оригинальные провода,Б/У,появилась динамика у машины,троение почти пропало,но ночью они так же светятся,тоесть пробивают,опять же в тех местах где и все предыдущие!что делать???что может это быть??самые большие искры,а точней сияние искр,видно в районе где провода вместе крепятся пластмасской,на клапанной крышке!свеч не старые,не загаженые,зазор 0,8 мм!катушка сухая,не искрит не где!
мне кажется ноги здесь растут не из проводов и их качества.крышка трамба.как то приехав с ярославля,я на след день не мог завести авто.он мне оттрахал всю балду.секс продолжался до тех пор пока не вымыл и обезжирил крышку трамблёра с обоих сторон.завелась с полтыка!!!!!я офигел.хотя слоя грязи не было.Я думаю ключевое слово здесь обезжирил.потм ради интереса заворачивал мокрые свечи(именно мокрые конкретно) ,после химической чистки и промывки в воде.пускается без дураков.провода у меня тоже далеко не новые и явно не месяц или 2.как альтернативу можно попробовать провода от ЗИЛА или ГАЗА.поменяешь и будешь знать что и откуда.да попробуй свечи без индекса R.те без резистора
