Передние пружины
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 05 January 2017 - 12:32
Приветствую!
Уже перелопатил кучу тем про пружины. Но может кто еще поделится опытом.
Поменяли пружины спереди. В соседней теме подсказали нужные оригинальные номера: пружина - 1243212104
проставка - 2013210984 или 2013211084.
Заказал дубль оригинала Sachs 997 236 и два варианта проставок Meyle 014 032 0014  и 014 032 0013.
Старые проставки были с 2 шишками, такие же и установили новые.
В итоге, перед стал дико задран, расстояние от центра колеса до арки - 46 см. Этого и боялся до установки.
На что пенять, на дублевую пружину, толстую проставку или еще прикатается? Ведь сменив проставку на 1, особо ниже не станет, не упадет на 10 см.
Сообщение отредактировал sensasha33: 05 January 2017 - 12:37
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 05 January 2017 - 15:39
Приветствую!
старые пружины оригинальные были?
#3 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 05 January 2017 - 16:43
Номер не смог на них найти, лишь отметки- красные и желтые. Проставки были ориг - с номером 1284.
Мой Drive2
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 January 2017 - 17:27
один красный, желтых сколько?
#5 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 05 January 2017 - 17:54
Снизу на втором витке красный , на седьмом - один красный , два желтых. Номер так и не нашел.
Мой Drive2
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 05 January 2017 - 17:57
один красный два желтых это 1243212004, возможно косяк в ЕРС с подбором , может во мне , завтра еще раз проверю, ставь на самую низкую проставку , думаю не оригинал сядет еще
Сообщение отредактировал alex37: 05 January 2017 - 20:40
#7 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 05 January 2017 - 18:32
один красный два желтых это 1243212004, возможно косяк в ЕРС с подбором , может во мне , завтра еще раз проверю, ставь на самую низкую проставку , думаю оригинал сядет еще
А вот сейчас со своим механиком выяснили, что поставили не 2 проставку, а 3. Не та пришла, я не заметил. Сейчас закажу вторую, будем пробовать с ней .
Спасибо за помощь!
Мой Drive2
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 January 2017 - 22:36
уж сколько раз твердили миру....
неоригинальные пружины- лотерея с 99% проигрыша!
снова дискотека на граблях...
#9 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 January 2017 - 22:58
Приветствую!
как меняли? нужно сменить,, на не зажатых сайленах прокатиться по двору а уж потом когда все уляжется зажимать
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 January 2017 - 23:46
если нормально менять, сайленты вообще не трогаются.
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 06 January 2017 - 12:30
Спасибо за помощь!
еще раз перепроверил по баллам все правильно должна стоять 1243212104 , ставь самую низкую проставку - 2013210984
#12 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 06 January 2017 - 13:42
На сколько упадет вниз с 1 проставкой, после 3? Хотя бы примерно...
1 проставка у меня есть, думаем будет низковато. И дополнительно заказал 2.
Сообщение отредактировал sensasha33: 06 January 2017 - 13:54
Мой Drive2
#13 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 06 January 2017 - 13:57
10 мм.
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 06 January 2017 - 14:08
ню ню,,,это мы уже проходили ,,,нынче по чем новые сайлены ??? только не нужно рассказывать про всякие стяжки и ТД иТП,,,,может развал не нужен после замены пружин??
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 06 January 2017 - 14:46
я бы поставил самую низкую, тем более она есть у тебя , потом придет заказанное переставишь если низко будет
10 мм.
10 мм это разница между проставками , падает на большую величину
#16 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 06 January 2017 - 18:02
Спасибо за помощь!
Отпишу, как сделаем.
Мой Drive2
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2017 - 23:27
если пружины меняются нормальными стяжками. то развальные болты при этом не трогаются.
после любого вмешательства в подвеску углы надо, как минимум, проверять.
при регулировке углов, машина стоит на всех колёсах и регулировка происходит под нагрузкой...
 что не понятного...?  зачем при замене их расслаблять, ездить, потом опять тянуть, придумывать себе разного рода сложности и лишние движения, вместо того что бы тупо пойти и купить то, что уже даже помогли найти???
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 07 January 2017 - 11:21
вот ни как не пойму этой упертости некоторых *мастеров* : причина замены пружин? *упала* машина,,меняем ,поднимаем,и однозначно после замены меняется высота из этого вытекает ЧТО? уходит развал и кастер однозначно ,по любому после замены пружин авто на развал это раз ,второе: зачем проехаться на отпущеной  подвеске?: для того чтобы все детали которые разбирались в том числе и пружины заняли *свое* рабочее положение ,ни кто не говорит что нужно кататься пол дня ,нужно всего лишь проехать по СТО или возле гаража метров 100 и после этого все зажать ,,на мерсе стяжки для замены пружин не нужны если руки не *корявые*
Сообщение отредактировал КИРША: 07 January 2017 - 11:21
#19 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 07 January 2017 - 11:27
если речь идет о задней подвеске, то да , на переду не прокатит без стяжек
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 January 2017 - 11:31
у мну тоже родные стояли ...2004.по подбору ....2104все устраивало на старых но лопнул виток.подбирал методом тыка.авто в подписи.
