Редуктор заднего моста
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Yudin-d-v
Yudin-d-v
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 June 2007 - 19:57
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста: недавно купил mercedes C180 2001 г.в. Кузов W 203. Сразу обратил внимание на гул в подвеске. Поехал на диагностику ходовой в техцентр Юнит на дмитровском ш.(посоветовали как очень хороший сервис). Там поставили диагноз: однозначно редуктор заднего моста. Починить сказали нельзя, только замена. Стоимость 80000 р. за деталь +5000 р. работа. Сказали что надо заменять как можно быстрее. Вопрос такой: можно ли как-нибудь снизить стоимость детали и работы? Возможен ли частичный ремонт редуктора заднего моста? Можно ли найти новую запчасть дешевле? Можно ли найти б/у запчасть на каком-нибудь разборе-везде говорят что на такой кузов запчастей нет? И вообще опасно ли ездить с таким дефектом? Спасибо, Дмитрий, г.Москва
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 June 2007 - 20:53
бери б/у и не парься! по цене не скажу, пока не знаю, но как минимум в два раза дешевле!
#3 ОФФЛАЙН   Yudin-d-v
Yudin-d-v
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 June 2007 - 21:02
Я так понимаю, по цене вы ещё сможете подсказать, а так же где можно достать деталь?
#4 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 June 2007 - 21:18
Починить можно все.
Пройдись поиском, материалов на эту тему на форуме достаточно.
Но сначала хорошо бы точнее определить масштаб проблемы. Например, покачать хвостовик при отсоединенном кардане. Есть ли и какие люфты?
Дальше, поскольку проблему редуктора все равно решать, то снять его с машины и открыть крышку. Тут уж будет полная картина что же с главной парой. Можно мазнуть краской, прокрутить и посмотреть на пятно. Если все нормально, тогда - подшипники. Кстати, вероятность того, что главная пара уже убита - невелика.
Значит максимум, что надо поменять - подшипники.
Если сам можешь управляться с техникой - найди описание работ, прописанное Остапом из Ростова и этого тебе хватит справиться с проблемой.
Если сам не можешь - тогда надо мастеров искать где живешь . . .
ЗЫ у меня тоже голос подавать было начал. Так решение проблемы свелось к подтяжке гайки хвостовика и установлению таким образом нужного натяга в подшипниках.
Удачи!
Вариант найти б/у тоже неплохой. Но его еще найти нужно, а машина у тебя еще сравнительно свежая . . .
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 June 2007 - 21:30
Yudin-d-v Добро пожаловать!
Ты пока не парься, а то разведут мастера на раз два три. Редуктор обычно воет, причем храрктер воя меняется при нажатии и отпускании газа. А если гудит, то это могут гудеть подшипники. И вообще все что угодно. А сервисы обычно работают методом последовательной замены (экперименты за наши деньги). Ты к нашим ребятам в Зеленоград поезжай. merin_s в личку напиши.
Ездить можно, не боись, мастера тебе еще не то расскажут. Небось пугали?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Yudin-d-v
Yudin-d-v
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 June 2007 - 17:32
И всё-таки где можно достать редуктор на 203 кузов?
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 June 2007 - 19:16
На каких основаниях вы безоговорочно верите сервису? Вам же помочь хотят. А если надо редуктор, у нас есть раздел "покупка и продажа", там пишите.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   Yudin-d-v
Yudin-d-v
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 June 2007 - 19:25
Спасибо за подсказку насчёт рубрики продажа, сразу не заметил!
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 June 2007 - 19:31
Пожалуйста, только не могу представить поломку редуктора в мерседесе вашего возраста. Меня просто тоже пытались развести на замену редуктора, а оказалось что просто термоэкран по кардану царапал, я его отгнул, и все.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   Yudin-d-v
Yudin-d-v
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 June 2007 - 20:17
Вообще конечно странно, но кто знает как её эксплуатировали до меня. Но реально когда едешь слышен гул. Да и атосервис юнит мне говорили что хороший. Понятно, что они не будут его разбирать, а только заменят.Но то, что это гудит редуктор, они за это отвечают.Они делают диагностику от и до.Понятно, что многие детали по подвеске ещё походят, а вот редуктор настоятельно рекомендовали заменить. В принципе, они мне сказали что можно найти и дешевле чем у них, а сама работа у них стоит порядка 4500 р. В других сервисах также. Я обзванивал разные сервисы и везде говорят только замена. так что надо либо искать частников, либо менять её в сервисе. Кстати, как насчёт ремонта в х*ч сервисе? Не хочется переплачивать за всю деталь, если там реально какой-нибудь подшипник полетел...
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 June 2007 - 20:32
Все таки мне вас никак не убедить. Съездите хотя бы в Зеленоград к merin_s. Это наши люди с форума и они не занимаются разводами. Ну в конце концов, если вы готовы выбросить почти 100000 на ветер, пожалуйста, вам никто не мешает. :)
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   Yudin-d-v
Yudin-d-v
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 June 2007 - 22:07
Я упустил фразу про зеленоград! Попробую туда обратиться. Спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   sasha202
sasha202
  • Cообщений: 3
    MERCEDES w202
Отправлено 16 June 2010 - 18:11
а что там в зеленограде занимаются ремонтом??
