Та-а-ак, идём по-новой...
Была цель разобраться в принципе функционирования масляного фильтра. Вот условие задачи
1 - Бумажная часть фильтрующего элемента;
2 - Войлочная часть фильтрующего элемента;
3 - Сплошная перегородка между бумажной и войлочной частью;
4 - Резиновые уплотнения;
5 - Вход масла в фильтр;
6 - Выход масла из фильтра;
7 - Центральный стержень, крепящий фильтр.
8 - калиброванной отверстие, диаметром примерно 0,8 мм;
9 - какой-то вход или выход масла, точно не помню.
В принципе, цели своей мы достигли. Потому как было дано такое вот, наиболее логическое объяснение, с которым я в принципе так же согласен -
Рассмотренный выше фильтр характеризуется 2мя различными фильтрующими элементами, т.е. бумажный (1) (предварительный) и войлочный (2), соответственно фильтра грубой и тонкой очистки. Масло подаваемое через редукционный клапан частично проходит через предварительный фильтр и по внешней трубке (6) подается на вкладыши, частично проходит через фильтр тонкой очистки и по внутренней трубке (9) попадает в масляный картер.
Но вот зато возникает следующий вопрос - КУДА ДЕВАЕТСЯ это тонкофильтрованное масло?
Такой большой объём фильтровального материала используется потому что там достаточно мелкие поры, а масло через него качается то же самое что и через основной фильтр. Так что нужно обеспечить качественное фильтрование и приемлемый срок службы, притом ообеспечить ещё и необходимый расход масла. Распространённое мнение что когда фильтр забивается то через него просто не идёт масло и всё. На самом деле зачастую он забивается грязью и когда уже её некуда набивать - часть мусора начинает проходить мимо фильтра.
Насколько понял Вы меня пытаетесь уверить, что объём масла, проходимый через тонкий фильтр, равен объёму, проходящему через грубый фильтр. Я бы согласился с Вами, если бы там было подобающее сливное отверстие. Но ведь его там просто НЕТ! Физически невозможно за определённое время передать через отверстие 0,8мм такой же объём масла какой проходит через грубый фильтр.
На самом деле идея с двухпоточными фильтрами не нова: например подобная система широко используется на тепловозных дизелях, в частности отечественных.
Бред. За время своей работы никогда не встречал такого. На всех виденных мной тепловозах применяются раздельные грубые и тонкие фильтры. Может на новых что-то изменилось.
Дружище, мне кажется что твой эксперемент с удиранием кольца не показательный.
Безусловно, мотор будет ездить и так.
Будет ездить очень долго, особенно учитывая качество масел, которое сейчас лучше чем масла тех времен (если не палёнка конечно и не Лукойл).
Давление сомневаюсь что увеличилось благодаря твоим изменениям картриджа фильтра. Непонятно почему это может быть. Но одной из причин вполне может быть переход на другой сорт масла или увеличение оборотов холостого хода.
В результате удаления манжеты у тебя скорее всего почти всё масло идёт через ту секцию, которая имеет меньше сопротивление. Видимо это будет грубая очистка.
А фигли? В стандартном режиме между картером и маслонасосом большая разница в давлении и масло валит через тонкую очистку очень охотно. Но разница давлений между системой смазки мотора и стороной высокого давления маслонасоса уже не большая и ессно масло валит туда где меньше сопротивление.
Когда у тебя крякнет мотор ты никак не сможешь определить, виноват ли в этом фильтр или масло.
Для того чтобы это понять, надо делать глубокий лабораторный анализ масла не только на химсостав но и на механические примеси, а это не только продукты горения и износа, но и смытые отложения и пыль из воздуха и грязь из топлива. И заодно смотреть сколько этого дерьма отфильтруется в фильтре. А для этогонадо серьёзная лаборатория и люди с соответствующими знаниями.
Ресурс мотора зависит не только от фильтра. Он зависит от целого комплекса факторов, но все вместе они в сумме дают эффект, каждый понемногу.
Это навскидку: качества масла, фильтров, топлива, режимы эксплуатации, температурные режимы, межсервисные интервалы и т.п.
Чего ты добьёшься, изуродовав фильтр?
И как ты будешь делать выводы по результатам эксперемента? По количеству грязи в поддоне?
Я не никому и ничего своим экспериментом показывать не собираюсь - просто делюсь данными, может быть кому нибудь они будут полезными.
Масло осталось тоже самое - покупается одной и той же марки у одного и того же человека.
Я не глушу, не блокирую, не изымаю фильтр тонкой очистки. Как фильтровалось масло в этом фильтре, так оно и фильтруется - я не спорю, пусть себе. В результате удаления промежуточного кольца изменилось одно - если раньше тонкофильтрованное масло сливалось в поддон по центральной трубке (как меня здесь пытаются уверить), то сейчас оно смешивается с грубофильтрованным и подаётся на вкладыши, создавая там дополнительный полезный поток и соответственно давление.
Масло фильтруется? - фильтруется! Что изменилось? - фактически ничего!
Единственный отрицательный момент - это в плохой работе подпорного клапана, который с лихвой нивелируется дополнительным масляным насосом.
Уверяю Вас - целью данной модернизации масляной системы как раз таки и ставилось увеличение ресурса двигателя и улучшение условий его работы.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 03 November 2010 - 17:30
