5-ЭТО ВХОД ОХЛ.МАСЛА ОТ РАДИАТОРАСогласен, схему я упростил, центральная трубка в стакане зачем-то тоже уплотняется через резинку, но как из неё попадает масло в стакан? Через то маленькое калиброванное отверстие вверху трубки? Я его нарисовал, но забыл обозначить. Тогда получается, что масло из поддона по центральной трубке попадает в фильтр изнутри, проходит через войлочную массу, дальше смешивается с маслом пришедшим с радиатора, снова проходит через фильтр, но уже через бумажную часть и уходит в двиг.
P.S. Схему поправил.
1 - Бумажная часть фильтрующего элемента;
2 - Войлочная часть фильтрующего элемента;
3 - Сплошная перегородка между бумажной и войлочной частью;
4 - Резиновые уплотнения;
5 - Вход масла в фильтр;
6 - Выход масла из фильтра;
7 - Центральный стержень, крепящий фильтр.
8 - калиброванной отверстие, диаметром примерно 0,8 мм;
9 - какой-то вход или выход масла, точно не помню.
Масляный фильтр на ОМ617
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2010 - 23:18
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2010 - 17:38
Ну и что? это приблизительная схема, а не ГОСТовский чертёж.
Эксперимент закончился сам собой - резиновые промежуточные кольца на фильтре MAHLE не выдираются в отличии от Kolbenschidt.
Удобоваримого однозначного ответа на вопрос как работает этот фильтр так и не было дано.
Ну да ладно, пока зима - не страшно. Тем более, что после изучения конструкций различных грузовиков и тепловозов появились более разумные объяснения.
Итак, начали!
Попытаемся абстрагироваться от всего того, что мы знали раньше и имеем следующее.
1. Почему все мы решили, что именно войлочная есть фильтр тонкой очистки? По-моему как раз таки бумага обеспечивает лучшую фильтрацию...
2. Если мы примем утверждение №1 как основное, получается, что войлочная часть работает как фильтр накопительного типа, отлавливая частички грязи, которые за счёт турбуленции масла зацепляются за войлок
3. Исходя из утверждений №№ 1 и 2 получается, что отверстие вверху трубки служит для удаления воздуха из полости фильтра, потому оно такое маленькое.
4. Ну и наконец-то вывод... Если мои вышеперечисленные высказывания верны, то удаление промежуточного кольца определённо нехорошее действие, о чём я в некоторой степени сожалею.
Что мог бы сказать незабвенный Винни-Пух по этому поводу мне не известно, Шерлок Холмс сказал бы, что если отбросить всё нелогичное, то то что останется и будет истиной.
Для меня это есть пока что самое логичное объяснение...
W123 240D - продан
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2010 - 11:45
Андрюш, ты просто магистр.Ну и что? это приблизительная схема, а не ГОСТовский чертёж.
Итак, начали!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2010 - 04:45
Дружище, войлочная часть таки есть фильтр тонкой очистки.
Хотя бы потому что выход из нижней секции имеет больше сечение, очевидно что дальше масло идёт в систему смазки а не в картер.
И вообще жто все прекрасно описано в книжках.
А маленькая дырочка - таки да, в том числе и для удаления воздуха тоже.
Воздух отводится в картер пока не заполнится весь стакан, потом поднимается давление и начинается тонкая фильтрация масла во втором канале и грубая - в первом.
Винни-Пух про это говорил: это ВЖЖЖ не спроста!
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2010 - 11:50
Ну не знаю в каких книжках все это прекрасно написано...
Но вот что бумажная часть - это всё таки фильтр тонкой очистки уже уверен процентов так на 95...
Хотя бы на примере тех же тепловозов - это не та техника, где можно экономить на фильтровочном материале, везде стоят фильтры тонкой очистки из бумаги или центрифуги. Исключение - новые дизель-поезда ДР1Б и дефорсированные дизеля М787БР, который я в свое время поставил на 234 состав. Там применяется некий самоочищающийся фильтр Boil&Kirch, который очищается также отдельной центрифугой. Масло очищается последовательно - грубый фильтр, теплообменник, тонкий фильтр, двигатель и т.д.
Сча сделали новый тепловоз (совершенно новый первый белорусский!), там поставили американский Caterpiller - тоже применяются тонкие фильтра из бумаги.
Так что как-то так... Дальше не знаю что и думать..
W123 240D - продан
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 04:27
Я вот читал тему, читал, в итоге надеялся, что прочту и узнаю какой именно лучше фильтр ставить, если не оргигинал, а ничего нет(((......думал мож кто краш тесты фильтрам аналогам устраивал...))))))))
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 07:17
Лучше боша ничего быть не может, а так любой пойдёт.
Велик colnago
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2013 - 02:14
понятно, а какой номер боша тогда?? там много номеров у боша??? какой дороже??? у меня наклейка ман с германии еще на корпусе, почему немчура их ставила??, и почему не кольбеншмидт, махле???, вроде тоже бренды??? мож кто ссылку даст почитать??
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 19:24
Кто какую модель масляного фильтра использует на 617.912?
126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 20:38
Всегда пользовалься Knecht он же Mahle, они сделаны в Австрии, и делаются там по сей день, в отличии от мана и боша, который производят в китае уже как лет 10-12. Колбеншмидт в последнее время попадается из Боснии и герцеговины, Украины(!) и пару раз приходили турецкие. Как-то так. Для меня выбор очевиден
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 20:47
Он KNECHT OX 78D?
617.912
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 22:52
Какой фильтр у MAHLE выбрать OX78D, OX78D1 или OX98D?
Продам: 5-ти ступку для М102
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 23:20
На 123 двухлитровик когда-то брал OX78D. У них вся разниуа обычно по комплектации всякими шайбами с резинками, были резинки тонкие, для бусов, как я понимаю, и толстые для 123. Сам фильтр OX78D подошёл, резинка вроде тоже, хотя не помню, давно было.
Велик colnago
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 23:28
По бошу номер 1 457 429 265, с толстой резинкой. Последний раз приехал из Африки с двумя картонными секциями, даже тему тут где-то создавал. Ездит без проблем.
Не вижу смысла париться по поводу производителей, очистные способности на глаз никак не определить всё равно. А с таким размером фильтра, один хрен моторам этим ничего не страшно.
Велик colnago
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2015 - 00:20
[quote name='Cannibal Mad' date='23.12.2010, 12:50' post='982333'.в 605 моторе этой проблемы уже нет там сплошной бумажный фильтр . вот че спросить хотел сажа в масле наверно положительную роль играет как большой плюс . у бензиновых нет сажи в масле
Сообщение отредактировал shamil05: 21 February 2015 - 18:30
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2015 - 14:54
У меня проходит стабильно около 12 сек. Подскажите, куда копать?Вообще положено, чтоб давление масла поднималось в течении 7 сек после старта двигателя. Не больше...
W210 E200 CDI 2000г.в.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2015 - 17:00
Клапан в корпусе фильтра не держит, из-за чего в следствии долгого стояния масло из корпуса сливается в поддон.Подскажите, куда копать?
У меня это время 5-7 секунд после долгого простоя летом. Как похолодало - задержка уменьшилась.
W123 240D - продан
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2015 - 17:31
На двухлитровом такой же клапан? Что он из себя представляет? Менять?
Сообщение отредактировал Archo: 25 February 2015 - 17:42
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2015 - 08:48
Тоже вопрос, если этот клапан просто прочистить и отмыть карбклинером не поможет? Только менять? Просто у меня он примерно за неделю стал так себя вести, до этого как только завел сразу давляк поднимался, а теперь секунды 4-5, посмотрел по схеме там 2 клапана и 2 пружинки по каждым. Может просто грязь попала?
