Да,обязательно есть ! Принцип почти тот-же что и W124.А у 126 есть самодиагностика?
Вы скажите (где Вас болит), причину диагностировать ASD.
Отправлено 18 December 2010 - 10:38
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 19 December 2010 - 16:02
Дополнительно.
Mercedes W-126, электромагнитный клапан/соленоид ASD. Значения сопротивления обмотки электромагнитного клапана немного оличаются от приведенных значений в посте № 15. Электромагнитный клапан нормально работает и на W-124.
WDB9036621R882297
Отправлено 20 December 2010 - 10:19
АСД не работает вообще,ну вопервых в системе нет уровня масло,щас вот заказал масло для него!
Иногда бывает загорается ! этот знак по середине,АБС исправен!Датчеги все звонил,всё впоряде а вот АСД не работает!
Раз в 126 есть самодиагностика,тогда будьте добры,расскажите как это сделать=)
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 20 December 2010 - 10:20
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 21 December 2010 - 00:20
Спасибо!!!Завтро попробую всё так же сделать!!!
У меня круглый 9-ти контактный разьём,мне тогда получает в пин номер 3 надо провод всунуть и на массу?
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 21 December 2010 - 00:27
Отправлено 21 December 2010 - 09:55
Не спешите пожалуйста делать самодиагностику с вывода №3 на 9-ти контактном разьеме.Спасибо!!!Завтро попробую всё так же сделать!!!
Тоисть у Вас с вывода №3 нет прямого контакта с выводом № 2 реле ASD.
Пожалуйста,подождите немного. (если у Вас нет 8-контактного разьема для диагностики как на картинке)
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 December 2010 - 09:56
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 10:39
Пожалуйста попробуйте считывать коды ошибок как на картинке в этом посте.Спасибо!!!Завтро попробую всё так же сделать!!!
2- Вытяните реле ASD из гнезда и установите отрезок провода в вывод № 2 гнезда реле ASD.
3- Вставте/подключите реле ASD в гнездо (чтобы отрезок провода плотно/надежно прижался в выводе № 2 гнезда. (картинка)
4- Запустите двигатель пусть работает на холостых об. и начните считывать коды ошибок.
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 December 2010 - 12:27
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 11:23
Попробую так!А откуда эта инфа?
Спасибо!
Отправлено 21 December 2010 - 12:12
Сами раньше таким образом считывали коды с ASD. Как помню -все было Гуд!Попробую так!А откуда эта инфа?
Спасибо!
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 12:28
Так всё же в итоге,в реле асд пин номер 5 или 2 ?
Инфа меняется,я уже запутался и боюсь что ли сжечь/сломать =))
Отправлено 21 December 2010 - 12:29
Обратите внимание на контакт №2 !!!Попробую так!А откуда эта инфа?
Спасибо!
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 12:32
Я извиняюсь. Я исправил.Так всё же в итоге,в реле асд пин номер 5 или 2 ?
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 14:29
Как получается диагностика ? ))Так всё же в итоге,в реле асд пин номер 5 или 2 ?
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 17:41
Сегодня был занят в светлое время дня,завтро соберусб заняться этим вопросом,как раз масло приедет для системы АСД,солью старое и залью новое,и уже буду смотреть на работу АСД возможно и диагностику проведу!
А где это реле стоит в 126?Я так понимаю там где блок абс,реле бензонасоса?
А тут меня тут люди озадачили,что в 126 нету самоодиагностики,а они всю жизнь с этими 126 занимаются,вот может выйти подспорье им,у меня машины 88 года!
Отправлено 21 December 2010 - 18:09
Посмотрите у себя в машине,в моторном отсеке, на наличие такого реле -(картинка). Реле возле аккумулятора/в районе ЭБУ ABS.Сегодня был занят в светлое время дня,завтро соберусб заняться этим вопросом,как раз масло приедет для системы АСД,солью старое и залью новое,и уже буду смотреть на работу АСД возможно и диагностику проведу!
(т.е. были случаи когда ребята сами доустанавливали систему ASD.Т.е. заводом машина была бензиновая чет не припомню помоему 2.6. (ну не важно) так они туда дизелб 3.0 всунули вместе с коробкой АКПП и всем походу-мостом и т.д. С донора мост был с ASD и АКПП и двигло и т.д. вооооттт.....
так решились рас уж так и систему вместе с проводами и всем что связано с ASD тоже установить. А в родном исполнении (бензин был) так остались с зади аккумулятора ЭБУ-ния и места для реле ASD и ABS №5142 так и не нашли/не сделали.Так вот всунули/подключили реле ASD и провели к нему проводку в главный коммутатор. (тоисть не штатное место) так и фишки для самодиагностики тож припоминаю небыло и много еще чего что нуно было искать и искать/догадываться.Так система ASD зато работала/трудилась как положено.)
Но это к Вам никакого отношения не имеет.
Проверте у себя в машине на наличие такого реле ASD (картинка) и смело тестируйте через вывод №2 гнезда реле ASD.
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 December 2010 - 18:14
WDB9036621R882297
Отправлено 21 December 2010 - 18:43
Приветствую всех.Сегодня был занят в светлое время дня,завтро соберусб заняться этим вопросом,как раз масло приедет для системы АСД,солью старое и залью новое,и уже буду смотреть на работу АСД возможно и диагностику проведу!
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 21 December 2010 - 19:05
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
Отправлено 22 December 2010 - 12:31
тему в МЕМОРИЗ!
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 23 December 2010 - 11:39
не могу я найти где такое реле у меня в 126 стоит...
Отправлено 23 December 2010 - 12:15
Может ребята посмотрят у себя и скинут фотку (желательно бы здесь в тему) месторасположение реле у кого 126-й.не могу я найти где такое реле у меня в 126 стоит...
WDB9036621R882297
Отправлено 23 December 2010 - 12:19
WDB9036621R882297
