Фазы ГРМ
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 July 2010 - 04:12
Свеча мокрая?Попробуй другой комплект(накройняк другую свечу),возможно свеча пробивает на изоляторе.Проверь на сопротивление провод ВВ(1-2 Ома) и колпачек(1000 Ом).Какова компрессия в 1-ом горшке?Как все свечи заработают тогда по нормальному отрегулируй СО.
все проверено, стоит новый комплект свечей, компрессия везде 9. Свеча мокнет на холостых, а на ходу покрывается черной сажей. Мож налив? Когда заводишь, то кратковременно идет сильный писк, и в момент когда глушишь тоже.
Изображение MB W126 акпп м110
#22 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 July 2010 - 14:58
Да,а проверить налив и качество распыла форсунок то что доктор прописал(первая форсунка может не распылять и колличесто бенза может поболее давать остальных).Форсунки давно ходят?
#23 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 July 2010 - 15:01
Компрессия маловата.После того как доведешь до ума попробуй раскоксовку сделать.Может кольца подзалегли.
#24 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 July 2010 - 17:21
А фиг их знает, до меня еще ставили. Я на них прошел 5 тысяч, на этой машине почти не езжу.
#25 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 July 2010 - 17:25
Да, раскоксовку можно попробывать, когда снимал ГБЦ то большой ступени на стенки цилиндров не увидел, которая остается от выработки, думаю выработка не такая великая. Мотор на холостых потряхивает, разгоняется достаточно хорошо, я думаю для 30 лет даже отлично, тяга ломовая (сравнивать есть с чем, до этого был Crown 2JZ-FE, 220 л.с).
В умной книге написано, что предел по компрессии 8.5, а степень сжатия 9.0 должна быть.
#26 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 17 July 2010 - 17:12
Ну да после 8,5 положен ремонт ЦПГ,а степень сжатия это отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра в НМТ.Тогда тебе заменить бы форсы и топливный фильтр,может им 100 лет в обед.+Проверить дозатор на налив(вдруг понадобится помывка в бане с винсом).
#27 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 17 July 2010 - 17:17
Вот сегодня машина сама стала работать ровнее, и на холостых когда обороты немного припадают, например при включении передачи, слышится писк от форс сильный, ниче не пойму, форсы толи правда мертвые. А сколько налив должен быть при опущенной до упора тарелке?
#28 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 July 2010 - 06:44
А какой объем движка,есть ли лямда?
#29 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 18 July 2010 - 12:47
2.8 объем, лямбды нет. У меня K-Jet.
#30 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 July 2010 - 16:59
Да,объем не мал,я так понимаю 6 горшков.Ну на мой 2.0(каждый цилиндр по 500 кубиков)налив одного канала 165-170 мл,на твой 2.8(каждый цилиндр по 466 кубиков)я думаю что налив должен составлять где-то около 150 мл.Если не прав старые КЕ-шники поправят.Я выставлял по инструкции Юры(155-165мл,я выставил среднее 160 мл),машина ехала тяжело,свеечи белые.После подкорректировал по отзыву педали и цвету свечей(налив в МАХ положении лопаты составил около 175-180 мл.А тебе aliq пока надо просто выровнять налив,а потом уже настраивать СО при оборотах и на ХХ.
#31 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 18 July 2010 - 17:49
Поятно, будем пробывать. Налив регуллллируется на дозаторе как то? И ровнять его заменой форсунок или кручением винтов? Я думаю форсунки лучше поменять, так как они при выработке могут иметь разницу в наливе, а потом вообще все собъется.
#32 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 July 2010 - 22:15
Проверь сначало налив с трубками(лучше б/у,а то потом свои нормально не поставишь).Если расброс налива в пределах допуска(3-5%).То форсы в топку,хотя на они уже свое на 100% отбегали.Если с трубками разброс больше нормы то промывка "ВинсоМ"(лучше без форсунок,тем более новых,а засрутся).Да и перетрусить,орегулировать топливную систему не мешало б.
#33 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 July 2010 - 22:26
Нижние винты не трогай,если другими способами не получится выровнять,то настанет их очередь.Нижние винты для выравнивания(настройки)налива в режиме ХХ,на средних оборотах почти не влияют.На КЕ- налив(диф.давление) регулируется осторожно винтом на ЭГРД,а К-Jetronice незнаю.,тут уже надо открывать новую тему на КЕ- подфоруме,там люди подскажут.
