Добрый день.
Что есть замена насоса? Достаточно поставить ремкомплект? Вот такой 1021800504
http://www.exist.ru/...sp?pid=D570717F
Отправлено 16 June 2006 - 10:42
Добрый день.
124/230(102.982)-1987
Отправлено 16 June 2006 - 21:53
Попробуй, но проверь боковые зазоры.Добрый день.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 30 June 2006 - 09:22
Может быть кто расскажет как менять маслонасос? у меня 124/102/2,3л 89 г.в.
достаточно ли снять просто поддон и поменять? или надо всю движку разбирать? может у кого есть ссылка? не поделитесь?
Отправлено 30 June 2006 - 15:26
Ну пожалуйстя,очень надо ![]()
Отправлено 30 June 2006 - 22:03
Гемор неописуемый. Короче, надо снять радиатор и всю обвеску спереди движка (генератор, компрессор, распределитель, провода и т.д.). Открутить дижок от опор, приподнять его и снять поддон, и далее приемный патрубок маслонасоса. Снять крышку клапанов и открутить изнутри три болта шестигранником на "6". Снять шкив с коленвала и шпонку и далее, открутив все болты, снять переднюю крышку двигуна вместе с насосом. Он устаовлен в ней самой. Далее будет все понятно без объяснений
Отправлено 01 July 2006 - 13:57
да уж..
буду делать..выхода нет..Спасибо друг!!
Отправлено 01 July 2006 - 14:30
Да, главное не забыть снять гидронатяжитель цепи. Поищи на сайте сканированное руководство. Там должно быть все описано пошагово.да уж..
