Добрый вечер!Вот наконец решил снять головку блока на своем мурзе,двигатель М102, обьем 2 литра.Проблема такова, что не возможно открутить коллектор(так как собака прикипел уже и отмачивал что только не делал на мертво
)вместе с ним не откручивается приемная труба,(штаны)там напрочь гайки сгнили и срослись с болтами
Как мне снять голову с такими трудностями?Заранее благодарен.
Снятие головки блока
Отправлено 26 June 2010 - 19:33
w123.200.82г
Отправлено 29 June 2010 - 15:28
попробуй отмочить шпильки и гайки дедовским способом когда еще не было ни унисмы ни WD-40 и даже при наличии их отмочка в уксусной кислотой мучше
Отправлено 29 June 2010 - 16:36
ешё говорят йод очень хорошо помогает, сам не пробовал.попробуй отмочить шпильки и гайки дедовским способом когда еще не было ни унисмы ни WD-40 и даже при наличии их отмочка в уксусной кислотой мучше
MB w123 1979 г.в., был белый стал синий металлик, 615-ый мотор
Отправлено 29 June 2010 - 21:10
Все что не откручивается сьей зубилом, шпильки один фиг менять. Больше смысла не вижу возиться. Сами шпильки из головки должны потом выкрутиться легко. Либо я еще так делал, выбивал из под гаек шуайбы зубилом, если они там есть. Потом их куда проще открутить, так как они уже будут прослаблены.
