не надо гадать. надо на диагностику. там и найдут причину...
я даже не понял как работает мотор на горячем, и судя п томучто 600-700 - явно что-то криво даже на горячем... на этой машине750 оборотов на горячем и обороты не просаживаются при включении кучи потребителей, плюс на передаче 600 оборотов и тоже самое стабильно при включеии электропотребителей...
но даже это не гарантирует что дроссель работает может быть правильно на горячем и при аварии...
в общем не надо в потемках блуждать - едте на диагноз
На холодную троит.
Автор
Valadey
, 13 Jul 2010 08:56
Сообщений в теме: 101
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2013 - 21:46
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2013 - 06:46
Lord-is
Было тоже самое. Помогла замена датчика температуры всасываемого воздуха. Осталось победить короткое подтраивание при темп двига около 60гр
