Именно что феби?
Ну я сначала взял Феби, засомневался в качестве, попробовал оригинал, понравилось, оригинал поставил, а Феби убрал на полку.
Отправлено 26 January 2011 - 08:59
Именно что феби?
Отправлено 04 February 2011 - 02:14
Что за сальник A 017 997 21 48?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 21 February 2011 - 16:55
Сколько надо болтов ГБЦ на М104.990, 14 же?
Сегодня, кстати, забрал вторую партию з\ч для капиталки. Вместо цепи грм сваг пришла ивис в фирменной коробке.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 21 February 2011 - 17:51
Я брал сразу комплект болтов Renz 14 шт
Про цепь я и говорил что придёт ивис
Отправлено 21 February 2011 - 18:55
Цепь маслонасоса есть Febi, ее и поставлю.
Болты всеж хочу оригинал.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 11 April 2011 - 22:15
Ну как там дела???? Справился с проблемой???
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 12 April 2011 - 05:52
Да как дела перебрал или нет еще мотор
Я вот свой наконец то перетряхнул за проеханные с переборки 3000 км у меня уровень масла теперь стоит как вкопанный
Отправлено 12 April 2011 - 06:07
А что делал??? Заметил ли на чем нить выработку??? Сколько до этого хавал???Да как дела перебрал или нет еще мотор
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 06:37
Выработки совсем не ни где
Менял кольца, вкладыши ,сальники, успокоитель цепи, маслоотрожательные колпачки и фрезеровал голову
И как оказалось вовремя вскрыл на пятом цилиндре начал прогорать клапан но притирка все исправила
Он у меня не ел масло а истекал им и за последнюю 1000 км истек на дорогу 1 л масла
И кстати компрессионные кольца были нормальные а масло съёмные закоксованные вусмерть так-что пришлось пружинки которые под ними стоят плоскогубцами ломать иначе не снимались
Отправлено 12 April 2011 - 07:21
А вкладыши менял.... просто так, такиеже воткнул? давление какое было? и стало.Выработки совсем не ни где
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 07:39
Вкладыши были купленные поэтому и поменял за одно и да менял стандарт на стандарт
Давление какое было такое и осталось 1,5 когда в пробке постоишь и движок до 105 г нагреется при 600 об
Но у меня еще датчик глючит начал так как стоишь на приборке 2 показывает а через несколько секунд на 1,5 падает
А на 1200 об уже 3
Отправлено 12 April 2011 - 08:10
Ну да, глючит, а есче он у тебя может просто при включеном зажигании казать + сколькото. Короче 1.5 это твое давление, нормальное такое.Вкладыши были купленные поэтому и поменял за одно и да менял стандарт на стандарт
А на 1200 об уже 3
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 08:36
У меня при таких же условиях 1атм, я вот думаю есче менять мне вкладыши или нет, маслонасос я поменял, разница в том. что сейчас на холодную стрелка быстрее к 3 ке прыгает, ну и давление на 0.2 выше на прогретом
Нет при включении зажигания лежит на 0
Глюки начинаются когда прогреется выше 90 г
А так как я не могу разобраться почему у меня температура 95-105 г постоянно что летом что зимой ,зимой даже выше бывает
То глюки как только нагреется то сразу и начинаются
А по поводу давления у знакомого 103940 после капиталки дак тоже не можем давление найти уже пол двигателя снова разобрали и собрали но как масло нагреется то давление 1.1-1.2
Отправлено 12 April 2011 - 08:48
Наверное я ниче не буду делать. просто попробую счупом зазоры промерить в постелях распредвалов и на коленвалу.Нет при включении зажигания лежит на 0
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 08:54
У меня и диффузор стоит и вискомуфта вроде еще живая но когда зимой еду по трассе при -35 г то у меня температура двигателя стоит на 100 г
По колену и распреду там не щупом нужно мерить а микрометром и нутрометром
Отправлено 12 April 2011 - 08:59
ну хотяб счупом проверю, если залезет 0.5 мм то это будет по моему не гуд в распредеУ меня и диффузор стоит и вискомуфта вроде еще живая но когда зимой еду по трассе при -35 г то у меня температура двигателя стоит на 100 г
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 09:01
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 09:07
Проехал я после смены масла примерно 2500км, сейчас уровень масла между метками, ездил я довольно лихо, особенно по трассе. получается у меня сейчас расход 1.5л на 5000км??? многовато. Сизого дыма нет, свечи чистые и их резьба тоже, из сапуна ваще ниче нет, при 4000об если заткнуть сапун пальцем, то никаких пшиков нет, на старом моторе был пипец, колеса можно было качать. Справа спередка мотора есть подтёк масла, в районе головы несильный но постоянный. сальники клапанов наверное нужно обновить я думаю, а как точно проверить в них ли проблема.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 April 2011 - 11:59
Никак не проверить пока не снимешь не узнаешь
А подтёк спереди это П образная прокладка стоит копейки и меняется за час
Отправлено 12 April 2011 - 12:35
у меня двиг М103 у меня наверное нет П образной прокладкиНикак не проверить пока не снимешь не узнаешь
т. 89229109897
89536763163
