у меня двиг М103 у меня наверное нет П образной прокладки
П образные прокладки были только на 103 и 104 моторах
И в них болячка с течью масла в передней части мотора
Отправлено 12 April 2011 - 15:28
Отправлено 13 April 2011 - 00:23
Все запчасти закупил, жду пока примут на капиталку. Морально и материально уже готов.Ну как там дела???? Справился с проблемой???
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 13 April 2011 - 11:54
я так понял ее недолго поменять?П образные прокладки были только на 103 и 104 моторах
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 11 June 2011 - 10:17
Поменять не долго только нужна еще прокладка клапанной крышки.
Отправлено 11 June 2011 - 10:19
Проехал уже больше 7000 км расход масла у меня 0 но расход топлива вырос на 2л.
Отправлено 11 June 2011 - 15:00
А сам мотор чистенький???
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 11 June 2011 - 23:57
Завтра гоню авто на капиталку мотора...
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 12 June 2011 - 08:29
Нифига ты собираться..
Удачной тебе переборки!!!. Напиши, о состоянии мотора, когда разбирать будите.
Сообщение отредактировал sergey152: 12 June 2011 - 08:30
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 June 2011 - 09:16
Нет нужно снова поддон снимать ато когда ставили порвали прокладку в двух местах и теперь там маслом отпотевает.
Отправлено 12 June 2011 - 13:05
Торопились небосьНет нужно снова поддон снимать ато когда ставили порвали прокладку в двух местах и теперь там маслом отпотевает.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 12 June 2011 - 14:25
Торопились небось
Нет не торопились там просто места нет совсем поддон еле вылазит .
Отправлено 16 June 2011 - 07:46
Bazilio, ну че там? отписывай по немногу процесс.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 18 June 2011 - 12:48
В общем, не удивительно. Что ездили мы на масле я итак знал и чувствовал по запаху. ГБЦ уже отдана на фрезеровку, притирку и замену некоторых клапанов. Поршни стоят под второй размер, хонинговки нет. Думали обойтись нанесением оной, но тогда мы уже выйдем за допуски. В понедельник блок отьедет на гильзовку под стоящие там поршни. Будут заказаны маслосьемные кольца, вкладыши итд. Уже куплен новый натяжитель цепи, ремня, ролики и датчик давления масла. Примечательно, что из под головы никакой течи небыло. Это рукожопые мастера из "того самого" сервиса, за 6 тонн плохо заменили мне задний сальник коленвала и тот продолжал течь. Я еще хотел делать раскоксовку
Сообщение отредактировал Bazilio: 15 February 2012 - 23:05
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 18 June 2011 - 16:31
это и есть продолжение рассказа "что такое езда на дешёвом масле"
сколько оно проехало можно только предположить судя по тому что хона нет
Отправлено 18 June 2011 - 17:21
Двигатель уже 2 раза растачивался? А какое масло заливал?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 June 2011 - 17:22
Отправлено 19 June 2011 - 00:29
Скорее, один раз и плохо. Под второй ремонтный поршня дешевле.Двигатель уже 2 раза растачивался?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 19 June 2011 - 09:46
Последнее время заливал MultiTurbo Aral 15w40, ибо было уже все равно чем поливать улицу.
Ну от минералки кокса много будет.
Отправлено 19 June 2011 - 12:52
Тем не менее, страшных кашеобразных отложений нигде не было. Нагар был, понятное дело, но легко отмывающийся бензином.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 20 June 2011 - 17:08
да уж.... веселенький расклад
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 21 June 2011 - 17:50
Тем временем, коленвал в допуске и номинале - точить не нужно. Блок в процессе гильзовки. ГБЦ готова.
Сообщение отредактировал Bazilio: 22 June 2011 - 11:56
w215 CL55 AMG '03
