Убавил масла в АКПП и стала дёргаться
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 22 July 2010 - 21:54
На полностью прогретой, уровень был выше макса на 1.5см, довёл до метки, откачав излишек.
Авто сразу стало дёргать при переключениях. Перемещение рычага такоеже и остьалось.
Чё за фигня с уровнем. А сёня проверил, а он снова выше. Антифриз неуходит, и он чистый. масло в коробке тоже чистое розовое :confused:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 July 2010 - 23:45
как и когда уровень замеряешь (подробно расскажи)? это всё-таки АКПП, там совсем другая проверка уровня масла.
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 July 2010 - 06:17
Да нормально я его замеряю. Разогреешь коробку по городу- движок 100(щас жара). Ну и на ровную поверхность.
Остановился, подёргал рычаг туда сюда, задерживая секунд на 5-10, ну и на Р его. А сам меряю уровень.
Что не так?
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 July 2010 - 21:53
Что не так?
По книге немного по другому, т.е. 15 км проехать, поставить рычаг в N и замерить (тоже ровная поверхность).
Просто я заметил, что если проехать более 15 км, например 30-40 км, то АТФ ещё больше расширяется и уровень выше.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 July 2010 - 21:53
#5 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 24 July 2010 - 22:37
Что не так?
После интенсивной езды замер уровня масла в коробке производится через 20 минут( см инструкцию по эксплуатации) или при температуре масла в коробке 80град , а не в двигателе.
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 July 2010 - 08:05
Я так понял мне её долить теперь точняк нужно. Поеду сёня за город, ну и позырю уровень. В N говоришь?
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 July 2010 - 08:06
Ну на коробасе то датчика температуры я не имею.... приходиться примерно
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 July 2010 - 08:43
вообще-то кажется не N, а на P так в мерсокнижке написано.
Если коробка дергается, то уровень ниже нормы - а это не хорошо
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 25 July 2010 - 08:44
Украинский мерседес клуб
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 July 2010 - 10:06
Вот и я про тоже!!!!!
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 26 July 2010 - 07:02
Вчера пришёл, завёл, чуть поработав, замерил уровень, ну типа на холодную, так вот он ниже был минимума, долил.
Потом прогрел движок, и чуток снова долил, стало лучше!!!!
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 26 July 2010 - 07:03
А трубка от впускного коллектора могла чем нить забиться?
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2010 - 09:19
На холодном будет ниже MIN, т.к. ATF масло холодное и в размерах оно меньше, чем прогретое ATF масло.
Нужно только через 15 км замерять на N или P (я сам точно не знаю).
#13 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 28 July 2010 - 18:34
ну так на холодную, уровень какой должен быть "мин" или меньше "мин" ???
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 July 2010 - 20:26
я сам точно не знаю, но после ночи на заглушённом будет выше MAX.
Завели, рычаг подвигали, будет меньше MIN. Насос же накачал в коробку масло из поддона.
Но я могу ошибаться.
#15 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 28 July 2010 - 21:42
Если на щупе два диапазона измерения - 30 и 80 градусов, то и мерить надо либо сразу после запуска двигателя по меткам 30, либо после пробега не менее 10 км по меткам 80 градусов, на паркинге. Поверхность, на которой стоит машина, должна быть абсолютно ровной, иначе можно намерять уровень Тихого Океана в районе Марианской впадины. У кого нет на щупе горячей и холодной меток, меряйте так же, но только на горячую.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
