Фотографии мембран и номера комплектов для дозатора "паука"
Сообщений в теме: 78
#21 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 October 2010 - 19:33
Завтра измерю, после выходных отпишусь...
Сообщение отредактировал peremaz: 11 November 2010 - 00:40
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 October 2010 - 11:11
Завтра измерю, вечером отпишусь...
Подходят к концу третьи сутки ожидания. Покорно жду. Где-то в глубине души ещё теплится надежда, но уже где-то очень глубоко. :rolleyes:
#23 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 24 October 2010 - 15:55
Как говорят: "Надежда умирает последней", вот наконец и размеры...
P.S. Максимально допустимый размер устанавливается сложнее (при отсутствии опыта), но держит надежнее...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 20 January 2011 - 00:05
#24 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 October 2010 - 17:41
Огромное СПАСИБО!!! Теперь пойду выбирать. Только бы в выборе не ошибиться. Сегодня был в магазине спрашивал маслостойкие колечки нарвался на встречный вопрос: А вам маслостойкие или бензостойкие ? Причем в одном отделе говорят что они разные , а в другом : Пусть не морочат голову. А те, которые говорят что разные сказали что проверяли в бензине и колечки "поплыли". Куды-ж теперь крестьянину податься??? Для полной уверенности придётся после покупки сутки "мариновать" в бензине. А руки то чешутся. А может оно и к лучшему, более основательно изучу суть вопроса и все тонкости связанные с разборкой. Заготовку на мембрану купил, как кто-то писал рем. комплект на бензонасос от ГАЗ-53. Правда надо смотреть, их делают два завода и по размерам они разные. Я правда не запомнил какого завода купил. Выбрал которая по размерам больше подходит и похожа на мембрану, которые выкладывались на форуме не раз. В комплекте три диафрагмы, будет на чем потренироваться. За размеры ещё раз отдельное СПАСИБО т.к. сэкономили мне кучу времени. Избавили меня от подбора колец методом "тыка".
#25 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 15 November 2010 - 00:25
Толстун, куда пропал, изготовил мембрану ???
#26 ОФФЛАЙН   dervisch71
dervisch71
  • Cообщений: 5
    w124, 1993
Отправлено 11 February 2011 - 13:02
Здравствуйте! Я начинающий инжекторщик, поэтому прошу строго не судить!Прочитал всю литературу про впрыск, вообщем с теорией знаком, а вот практики мало,можно сказать почти нет! Помогите советом, пожалуйста! Мерседес 260Е 1991г.в. кузов 124 ,мех. Впрыск КЕ3,6-ти цилиндровый. Приехал с просьбой, установить бензанасос! Насос устанавил, а машина не заводится! Со слов хозяина, до замены насоса,ездила и заводилась нормально.Начал с самого начала! Замерил системное давление 5, давле- ние в нижних камерах было 4,5.остаточное давл. 2.8 бар.после часа. Как я понял, давл. В нижних камерах при температуре 5 *С должно быть меньше на 1-1,5бар, т.е. 4-4.1бар. Снимаю аккуратно ЭГРД, регулирую винтом. Снимаю реле насоса, включаю насос напрямую,давл. в ниж.камерах 4 машина не заводиться.Винтом СО крутил и по часовой и против, а машина так и не завелась.По току ЭГРД:при включ.зажигании на сигнальном проводе напруга 0.35В, сила тока 19.9мА. При прокрутке стартером сила тока скачет от 20мА до 45 мА.Темпер. в боксе +5*С . сопротивл. на 4-хконт. ДТОЖ 5.5кОм.Подскажите пожалуйста как быть дальше? P.S. форсы новые, двигл. заводиться,но через 5-10сек. глохнет. Заранее Благодарю!
#27 ОФФЛАЙН   dem
dem
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 February 2011 - 20:27
Выкладываю фото ремкомплектов для дозаторов МВ М102, МВ М103, есть в наличии для М104 (ранний выпуск, гибрид), а так же для восьмицилиндровых моторов М116 и М117. Толщина и сам материал мембраны (диафрагмы) визуально идентичен оригинальному, при детальном изучении рассмотрел в структуре материала мембраны тонкие капроновые волокна (армирование) как на оригинальной, но на ощупь помоему немного эластичнее. Мембрана (диафрагма) плосская, после установки в дозатор в местах контакта с пятаками дифференциальных клапанов образуются характерные углубления (проверено 100%), аналогичные как на "родной" мембране. В комплект так же входят все резиновые кольца буксы (кроме манжета малой гайки плунжера) и микроскопическое колечко для винта регулировки ЭГРД (хорошо видно на фото №3). Пробовал слегка побрызгать мембрану "карбом", результат - ёжится, оригинальная ёжится тоже. При повторном разборе, в целях эксперимента при контакте с бензином мембрана становится слегка волнистой, не крошится и не усыхает.
Установил несколько подобных комплектов на разные авто - нареканий и несоответствий пока нет, резиновые кольца установились так же без каких либо проблем, все герметично, бензином не разъедает. Остальное покажет время. С момента установки мною первой мембраны прошло 14 месяцев, пока полет нормальный.
Могу выслать ремкомплекты почтой всем желающим, все вопросы пишите peremaz@rambler.ru
Вот еще тема про мембраны и ГБО ; http://www.oldmerin....h...56180&st=40
день добрый надо рем комплект наW124.026M103940 и сколько цена,но я в Красноярске за ранее спасибо
#28 ОФФЛАЙН   dem
dem
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 February 2011 - 20:29
#29 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 12 February 2011 - 21:08
Здравствуйте! Я начинающий инжекторщик, поэтому прошу строго не судить!Прочитал всю литературу про впрыск, вообщем с теорией знаком, а вот практики мало,можно сказать почти нет! Помогите советом, пожалуйста! Мерседес 260Е 1991г.в. кузов 124 ,мех. Впрыск КЕ3,6-ти цилиндровый. Заранее Благодарю!
Обсудим по телефону, ведь ты с Казахстана..., а то не в теме мы здесь...
Сообщение отредактировал peremaz: 12 February 2011 - 21:08
#30 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 12 February 2011 - 21:09
Пишите на e-mail: peremaz@rambler.ru
#31 ОФФЛАЙН   rom@nika
rom@nika
  • Cообщений: 14
    W124 / M102 / 2.3 / 1992 г.в.
Отправлено 19 March 2011 - 18:16
Поставил себе такои ремкомплект, но только сам не ставил, заехал к peremaz и он мне паук перебрал и весь впрыск праверил.Старая диафрагма раслоилась вся и форунки негодные. заменили мне ребята все аккуратно. Вабще зачетный сервис Мерсик мой летает теперь а до этого заводился с пятого раза.Сереге салам большой за работу :applause:
Mercedes 124, 2.3, 1992 г.в., АКПП
#32 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 12 June 2011 - 17:59
Ремкомплекты подешевели, для дозаторов М102 и М103 - 1000 руб...(для России)...
Обновление сообщения от 27.05 2012 г. В связи со вступлением РК в Единый Таможенный Союз с Россией и Белоруссией, в Казахстане выросли цены на продукты питания, бензин, проезд в городском транспорте, коммунальные услуги. Поднялись таможенные акцизы на товары, ввозимые из стран, не входящих в состав ЕТС... ожидается изменение цен на запчасти, в сторону увеличения цены... к сожалению.
Сообщение отредактировал peremaz: 27 May 2012 - 01:15
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 June 2011 - 21:26
Хочу на той неделе заказать 4 на 102-й и 2 на 103-й мотор . Скока будет в Новосибирск ?
И главный вопрос . Нет ли комплектов для V8 М117 ? А то маячит тут один всё перебери да перебери , а "без резины" не охота .
Сообщение отредактировал qwertyz: 20 June 2011 - 21:27
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#34 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 June 2011 - 09:08
На М117 есть ремкомплект. На М102 и М103 тоже в наличии... Пересылка в регионы не проблема... Ответил тебе в личку...
#35 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 23 June 2011 - 21:31
Сегодня приобрел мембрану на 103, на ощупь - качество не уступает - тому, что стояло (т.е. оригиналу бош). Установил в запасной дозатор, затем прогнал на авто, результат - все крутиться и вертится как должно. Снял и законсервировал. Вывод (опять таки мое мнение) - очень достойная замена по качеству и по финансовой стороне стоимости ремкомплекта тоже очень хорошо.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#36 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 06 July 2011 - 16:31
Сегодня получил ремкомплект для м103, качество хорошее - а по сравнению с той что у меня была отличное. Порадовал комплект резиновых колечек, мои на буксе износились, нашлось чем заменить.
Спасибо peremaz
c124 m103 3L KE
#37 ОФФЛАЙН   den76
den76
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 07 July 2011 - 12:48
Добрый день!
Интересует ремкомплект на дозатор для M117.965
w126 500SE M117.965 1989г.
#38 ОФФЛАЙН   jura1979
jura1979
  • Cообщений: 20
    w124,300,1989
Отправлено 22 July 2011 - 23:53
Интересует рем.комплект на МВ 103, сколько стоит и как заказать
W124 е280 1994
#39 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 July 2011 - 09:08
Все вопросы задавайте на e-mail; peremaz@rambler.ru
Сообщение отредактировал peremaz: 23 July 2011 - 23:33
#40 ОФФЛАЙН   megavattt
megavattt
  • Cообщений: 2
    100 44 rt 2.0
Отправлено 19 April 2012 - 15:23
здравствуй,полетела мембрана,на ауди 100 44,rt 2.0 5цылиндровый,сейчас дозатор разобран,хочу заказать ремкомплект,как это сделать?
    Google Mobile (2)
