надо решить проблему с фильтрами салона в 201-124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 August 2010 - 21:28
думаю я думаю, и чуется мне, что надо просто отклеивать родную улитку и ставить туда чтото подготовленое под спрятаный от воды фильтр.
В моем представлении, за улиткой просто находится стеночка плоская, и в ней продолговатая дырка, в которую надо вдуть.
Пока идеи такие, что некая пластиковая коробка, по бокам углублены 1 компьютерных вентилятора, которые дуют на бумажный фильтр от жигулей, и за ним надо какой то угольный выбрать, не заню от чего, наверное чтото бытовое искать, что долго будет в продаже.
коробка либо через уплотнитель просто прижимается к жестянке, либо на жестянке надо делать ответную часть.
еще хорошобы, чтобы хотябы на 201 угольный фильтр можно былобы со тороны акку быстро вынимать на зиму.
все это сразу надо унифицировать по самый длинный прыгающий дворник, ич тобы детали были долго в продаже (от жигулей, хотя может минипылесосы приспособить? чтонить от ксерокса? ).
мозговой штурм, кто чтото подходящее видел, или есть мысли, или чтото интересное эфективное есть, фотографии голых кузовов с улиткой и без, или знаете адрес где можно посмотреть- пишите сюда.
хотя есть еще вариант одеть родную улитку в герметичный кожух, но чета кажется мне, что полумеры не помогут.
коробку придется или думат от чего искать удобное готовое, или заказать производство пару сотен штук,
зы- неплохобы еще заложит тамже местечко под испаритель, или от мерса, или от жигуля...
Сообщение отредактировал Gazzel: 06 August 2010 - 21:32
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 August 2010 - 16:04
похоже идея полностью обламывается на мощьном, производительном, 12вольтовом, тихом, и долговечном вентиляторе... Как вариант значит всетаки надо ставить поверх улитки кожух...
#3 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 16 August 2010 - 15:50
А может улитку с вентилятором от кондейного 190 и вместо испарителя поставить коробку с фильтром, я правда такой девайс не видел в глаза в разобранном виде, хотя на разборках в анклаве и нерезиновске должны быть, надо чтоб ктоб глянул. либо по образцу сварить,склеить...
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2010 - 18:12
это уже дорого получается, думаю всетаки надо делать кожух на родную улитку и по бокам вертикально ставить фильтры. но пока всеравно не придумал как. думаю под наклоном, чтоб вода не поападала. Щас ищу фильтры от нашемарок, чтоб не просто картонка, а было чтото с пластиковой защелкивающейся рамочкой
#5 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 20 August 2010 - 22:52
Я себе 2 года назад сделал. На днях фильтр менять буду и сделаю фотографии. Фото выложу в этой теме http://www.oldmerin....t=0#entry891599
Делается за пару часов.
Сообщение отредактировал nico-sich: 20 August 2010 - 22:57
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 August 2010 - 07:40
будем ждать=)
