потихоньку капает масло с двигателя..грешил на передний сальник-оказался не он..
похоже течет с заднего..искал,но не нашел отчета по замене..никто его не менял??
а то в сервисах говорят-надо снимать коробку АКПП,разбирать полдвижка..
вроде мелочь..а как то не приятно..
задний сальник двигателя..
Отправлено 10 February 2009 - 12:09
Webasto BBW46
Отправлено 10 February 2009 - 12:12
правильно говорят. снимать коробку вместе с ГТД и менять задний сальник.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 10 February 2009 - 12:37
а где он в каталоге??
я уже спрашивал про него :
http://www.oldmerin....h...30&hl=assv2
номер дали,огромное спасибо.
хочется увидеть ещё на картинке..
Webasto BBW46
Отправлено 10 February 2009 - 13:39
Файлы не выкладываются, а жаль, кстати уже очень давно и никому нет дела!
Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.
Отправлено 10 February 2009 - 13:45
Отправлено 10 February 2009 - 21:11
Мне летом гаражные кулибины меняли. Снимали АКПП. Обратно не правильно поставили. Попал еще на кап ремонт коробки. Лучше к спецам ехать.
W 124, М 104 Е280Т, 5АКПП, 1993г.
Отправлено 10 February 2009 - 21:59
Сальник ставь, сразу ремонтный.
wdb1240281c130962
Отправлено 10 February 2009 - 22:40
ага..где их только найти...меняли в субботу масло в АКПП, не закрутили правую сторону поддона..2 литров как не бывало..
в мерсоцентре диагностику ПМС делали..так до сих пор никак не могут вернуть мозги в нужное русло..
зато нормо-час оплати..
Webasto BBW46
Отправлено 10 February 2009 - 22:41
что значит -ремонтный??
Webasto BBW46
Отправлено 10 February 2009 - 23:46
ремонтный значит ремонтный.внутренний диаметр у него меньше.
теперь ещё
Отправлено 11 February 2009 - 09:34
) Вы хоть код дайте..а то я пока нашел только код обычного..
спасибо!!
Webasto BBW46
Отправлено 11 February 2009 - 10:47
Никакого ремонтного ты и не найдеш!!!
Бери тот который нашел и если есть желание сделать его ремонтным, то сними снего обжимную пружину и укороти ее на 3-4мм хотя я не думаю что это необходимо, просто возьми нормальный сальник и собирай все на место.
Удачи! ![]()
Отправлено 11 February 2009 - 10:54
Ни разу не слышал про ремонтные сальникиНикакого ремонтного ты и не найдеш!!!
?????если есть желание сделать его ремонтным, то сними снего обжимную пружину и укороти ее на 3-4мм хотя я не думаю что это необходимо
+1просто возьми нормальный сальник и собирай все на место
Отправлено 12 February 2009 - 17:57
На 104(942), номер ремонтного, заднего сальника коленвала 0119970647.
wdb1240281c130962
Отправлено 12 October 2009 - 13:49
вот и поменял этот многострадальный задний сальник..
каких-то 6 часов сборки-разборки..
пришлось снимать всю выпускную систему,карданный вал..(зато махнул в нем подвесной подшипник..)
и АКПП снял..масло не сливал-с трубочек слил в банку..там меньше 50гр. получилось..
вот..знал бы что столько разбирать,заказал бы ремкомплект подвесного и опору АКПП..
теперь сухо..
Webasto BBW46
Отправлено 10 August 2010 - 18:46
Что-нибудь еще разбирал? Поддон движка снимал? Что нужно еще, кроме самого сальника?вот и поменял этот многострадальный задний сальник..
каких-то 6 часов сборки-разборки..)
теперь сухо..)
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 11 August 2010 - 07:54
по книге надо ещё новую торцевую крышку..я покупал,800р стоило,уж лучше как пишут,чем потом опять снимать кучу всего..
смазку для сальника использовать нельзя!!
поддон снимать не надо..
если уж и вправду есть средства,то лучше заодно поменять и
опору АКПП, и подвесной со всеми резинками..если на это пойдешь-то докупи болты 3+3 под муфты кардана-они мягкие и одноразовые..
Сообщение отредактировал assv2: 11 August 2010 - 07:55
Webasto BBW46
