Ну поменяй ещё ВВ провода, уверен что они уже не то сопротивление дают.
102 двигатель не тянет
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2010 - 21:01
ВАЗ-2114, 1.5, мкпп, 2004 (была)
Audi-100/45, 2.3, мкпп, 1993 (была)
Volkswagen Golf-4, мкпп, 2003 (был)
Mercedes-Benz 230E, акпп, 1992 (был)
Mercedes-Benz E-280, акпп, 1995 (сейчас)
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2010 - 00:08
Об этом кстати позабыл, поменяю в ближайшее время!
124, 2.0л 102, 1985г.в.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2010 - 16:28
Таже не поладка, что и создавшего тему. Вначале на холодную при нажатии газа глохла, а потом после того как кончился в баке бензин-на горячую не более 2000 об/мин набирает, и то при плаваном нажатии на газ, если резко, то глохнет. Промыл по бысторому фильтр на входе в инжектор (практически чистый был). Когда откручивал трубку- давления не наблюдал в системе (так немного покапал бензин), стояла 2 часа. Подскажтите куда лезть, чтобы лишних движений не делать. Заводиться на холодную с полоборота. Странно, но раздрочились обороты частым надавливанием на педаль газа теперь где-то 3000 об/мин выдаёт . Как ваккумник проверить на коленке?
Сообщение отредактировал JCP: 20 December 2010 - 20:42
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2010 - 23:34
Кто нибудь! [quote name='JCP' date='20.12.2010, 15:28' post='979915']
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2010 - 23:43
С утра (машина ночь не заводилась) нажми пару-тройку раз педаль тормоза, и удерживай нажатой.Как ваккумник проверить на коленке
Заведи машину - если педаль ушла дальше в пол - вакуумник теоретически живой.
Фильтр топливный меняй, ток насоса измеряй, подсосы ищи.Вначале на холодную при нажатии газа глохла, а потом после того как кончился в баке бензин-на горячую не более 2000 об/мин набирает, и то при плаваном нажатии на газ, если резко, то глохнет.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2010 - 10:29
Этот ваккумник в порядке. Я думал- может тот ваккумник (мембрана, что там?), который на распределителе зажигания стоит косячит. Морозы тут у нас.С утра (машина ночь не заводилась) нажми пару-тройку раз педаль тормоза, и удерживай нажатой.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2011 - 21:57
доброго времени суток! возникла похожая проблемка с 230Е 85гв, KE Jetronic. При прогазовке мотор не раскручивается выше 3000об/мин, начинает троить, при езде, не выше 2500об/мин при условии что на педаль нажимаешь плавно, если резко то начинаются рывки и двигатель не тянет. Все это резко началось после заправки. Через какое то время двигатель стал работатть лучше, при вышеуказанных режимах. Замена топливного фильтра можно сказать усугубила ситуацию, тяга стала еще хуже. С чего начать выявление причины?
Еще была мысль измерить давление в топливной магистрали, а потом только браться за впрыск. Хотелось бы узнать технологию и что для этого требуется?
заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Airat_: 02 February 2011 - 21:58
230E, 102, МКПП, 1985, KE
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2011 - 22:30
заранее благодарю!
http://www.audi-club...;postcount=6029
http://www.oldmerin....showtopic=22932
http://www.oldmerin....showtopic=75414
обязательно замени на новые свечи, вв провода, крышку и бегунок трамблёра. Насос тоже, если давление меньше, чем нужно.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 February 2011 - 22:31
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 23:37
Из за свечей может такая пляска быть?http://www.audi-club...;postcount=6029
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2011 - 06:38
Выше описывались проблемы как у меня были!
резко газ,тупит.плавно более менее разгоняемся!
в мороз было не завести!потом стало хуже,троила если до газа дотронуться!
катушку зажигания можно поменять для проверки от Восьмерки!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2011 - 12:59
Замена катушки помогла?Выше описывались проблемы как у меня были!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2011 - 19:15
Да все проблемы с пуском и ездой прошли!после замены катушки!
на высоте оборотов из за большого количества бензина,катушка у меня еле вытягивала искру,на что мотор реагировал подтраиванием!
после замены все прошло!!!для пробы советую поменять ее!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2011 - 20:04
Airat,единственное ,что могу посоветовать-не вздумай крутить какие-либо регулировки топливной! Наделаешь себе проблем тогда.Понятно ,что топливная говном забилась,лучше слить весь подозрительный бензин и поездить на нормальном,может, как говорится,просрётся.Плохой бензик может убить не только топливную,но и лямбду(если есть),свечи.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2011 - 21:54
Камрады помогайте! Свои мозгоресурсы израсходовал-улучшений нет.
Не набирает машина оборотов. Нажимаешь плавно газ обороты растут, потом до какой-то точки доходят и падают.(пусть будет 2500 на слух). Ежу еле-еле. Ну очень плавно разгоняюсь. Чем холоднее на улице, тем ситуация хуже становиться.
При нажатии на лопату при 2500 оборотах, обороты растут до максимальных.
Параметры:
давление топлива с системе: 5,0 кг/см2 (при лопате вниз не падает)
Управляющее давление на прогретом: 3,6 кг/см2
На холодном 15 град Ц: 1,0 кг/см2
При изменении расхода топлива давление стабильно +-0,1 кг/см2
Неиспраность наблюдается без изменений при откюченной пусковой форсунки(топливо, электричество отключены).
CO2 выставлял дрочением педали тормоза.
Резинка под расходомером целая.
Поиск подсосов ни к чему не привёл. Все шланги целы, продувал лёгкими . Соединения шлангов тоже. Прокладки коллектора на вид все целы (с зеркалом снизу просматривал), болты на коллекторе затянуты. Компрессия 13,5-13,4-13,7-13,5 при закрытой заслонке.
Всем спасибо заранее.
PS: коммутатор рабочий, катушка зажигания рабочая, свечи новые, крышка распределителя зажигания и бегунок в порядке.
Сообщение отредактировал JCP: 19 February 2011 - 15:35
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2011 - 13:47
Ток насоса какой ? Попробуй давление "в стену" измерить.давление топлива с системе: 5,0 кг/см2 (при лопате вниз не падает)
Т.е. педалью газа до 2500 поднимаешь, а потом на лопату механически нажимаешь ?При нажатии на лопату при 2500 оборотах, обороты растут до максимальных.
Пусковая в К-Джете работает только при кручении стартером (и холодном моторе).Неиспраность наблюдается без изменений при откюченной пусковой форсунки
В примерно аналогичной ситуации заменил бензонасос - отшептало.Не набирает машина оборотов. Нажимаешь плавно газ обороты растут, потом до какой-то точки доходят и падают.(пусть будет 2500 на слух). Ежу еле-еле. Ну очень плавно разгоняюсь.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2011 - 15:32
Ток не мерял (давление же держит, а если шайбочку в регулятор подкладываю 5,2 кг/см2 держит). Померяю.
Как это "в стену"? С закрытым нагнетанием?
Рукой рычаг заслонки и рукой на лопату, одновременно. (теоритически как бы получается, что недомеряет воздуха т.е. где то воздух помимо расходомера шурует, типа). Блин, но не столько же!
Согласен.Пусковая в К-Джете работает только при кручении стартером (и холодном моторе).
А чем твоя ситуация отличалась?
Ещё заметил: чем холоднее на улице тем предел оборотов ниже. После выезда на -10 Ц из тёплого гаража едет бодренько (не так как надо, но уже 60 км/ч спокойно еду, потом предел скорости падае и падает)
Ahrefs (1)
