Блин,с 15,10 цены на Бинары подняли,теперь с бошем стоит 16500.
Я задумался заказать бензин за 11500+бак к нему за 1070(куда его ставить - х/з)
Пугает более высокая пожароопастность бензина.Привлекает цена.Что скажете? Как себя будет чувствовать бензиновый отопитель в дизельном а/м?
Предпусковые подогреватели двигателя
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2010 - 11:16
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2010 - 16:15
Хых во время я успел............Блин,с 15,10 цены на Бинары подняли,теперь с бошем стоит 16500.
я рассматривал вариант с бачком но только под капотом т.е. врезать его как накопительную ёмкость на обратку, потом плюнул и врезался в топливозаборник, у меня хоть не мерс но у топливной трубки под днищем есть свободная клипса..... т.е. прокладка магистрали не заняла много времени. Больше мозг крутил, как ты себе щас.
А бензиновый или дизельный разницы ни какой, тока гимор с баком за свои деньги купишь.
Я вообще к дизелям относился предвзято но вот второй год катаюсь и радуюсь. Поставь дизельный а захочешь мозг себе взорвать всегда можно переделать горелку и бак докупить. Если выпускают дизельные бинары значит тема работает, хотя не знаю как у самого зимовка пройдет интересно аж подпрыгиваю.......
Mitsubishi l200-2010
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 16:55
Как присобачить на бинар запуск с брелка?!!!
Сигналка простейшая pantera-пиликалка, сам в электрике ни бум бум, но вот до чего докопался 2 провода из бинара сажаются на реле, один провод из реле на плюс и свободный канал от сиги на четвертую клемму, на сигналке надо запрограмировать на этот канал постоянный ток вместо импульса т. нажал 2 кнопки одновременно затарахтел ещё раз нажал отключился подогреватель, это для 4х контактного реле. Так или не так? Хелпми уже скоро холодно а мне по таймеру прогреваться приходиться. Если правильно мыслю осталось тока разобраться какие провода куда скручивать
P.S. Живу на 12 этаже машина стоит метрах в 50-70 от дома .............. ну что я могу сказать.......... с балкона слыхать как бинар сопит на разогреве......... и вообще, люди идут мимо оборачиваются на машину которая щелкает насосом и шумит воздуходувкой......... т.е. вдоль дома глупо ставить на таймер не ровен час прилетит бутылка или ещё чо, это днем слыхать када дорога рядом шумит а морозным тихим утром будет ещё громче...
Скажите люди куда вешать +12 и куда конец от сиги
Сообщение отредактировал ponych: 21 October 2010 - 19:35
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2010 - 23:54
Посмотри тутКак присобачить на бинар запуск с брелка?!!!
Да,кстати твоя ссылка требует регистрации.
Сообщение отредактировал motom: 22 October 2010 - 00:04
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2010 - 00:03
Спасибо на подробное описание маршрута!Был там на днях,по телефону Сергей сказал,что есть последний свежий дизельный к-кт с бошевской помпой за 17 руб.Приехал,достали а он бензиновый.Был еще с простой помпой,но тоже за 17.Через неделю обещали привезти с завода кучу свежих.Вот,что будет с ценой? Жду.Ну типа там официальный дилер сидит на деле это бытовка на стоянке дальнобоев и там чувак их в грузовики монтирует. Кругом грузовики, грязища. Корочь с аэропортовской каширки взять правее на Видное, проехать видновских гиббонов прямо до след светофора, потом опять далее, справа будет автобусная остановка, опять далее метров через 100-200 поворот направо под шлагбаум поворачиваешь едешь по корявой дороге ну метров пицот можт меньше справа увидишь штендер теплостар бла бла бла продажа и установка вроде как то так, ну и вагон, заходь туды базарь с ним, вроде Сергей зовут. Касс чек не даёт выписывает корешок приходника. в мануале всё печати и гарантия на оборудование, если типа брак оборудования то типа меняют если косяк при установке ну там спалил расплющил то нет, но это надо умудриться там защита от дурака есь. а ну и мобила 8-905-563-66-55
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2010 - 11:08
поправилПосмотри тут
куда +12 и конец сиги вешать люди подскажите!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал ponych: 22 October 2010 - 11:10
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2010 - 13:19
85-86 - обмотка реле (подать 12 вольт, чтобы реле сработало - слаботочная цепь). Видимо, сюда надо вешать сигу.
85 - на массу, 86 - туда, где на сиге появляется 12 вольт.
30 - плюс 12 вольт.
87 - там появится плюс 12 вольт, когда реле сработает (когда на обмотку реле подашь 12 вольт). Сильноточная цепь.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2010 - 14:03
с сигналки идет отрицательный импульс обычно.
то есть плюс постоянный надо к реле на 86, а 85 к сигналке.
к 87 и 30 подключить провода от бинара.
в настройках сигналки сделать чтоб не импульс давала а работала как "защелка".
я к старлайну подключил на канал открывания багажника.
датчик открытия багажника к сигналке.
теперь когда запускаешь с сигналки, она думает что открылся багажник, отключает датчик удара и на брелке рисует открытый багажник
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2010 - 20:33
pantera qx-77 доп канал серый (-) провод, по мануалу его программировать на 17 функцию на постоянный ток, типа нажал 2 кнопки сразу включился бинар еще раз выключился.с сигналки идет отрицательный импульс обычно.
Кстати к сигналке есть возможность подрубить пейджер что то я не понял в чём фикус, пейдж брелки отдельно продаются а сами пейджеры не нашел причем брелок за косарь переваливает по цене при таком раскладе выгоднее купить сигу с пейджером за 3,5 руб
можт у кого нить есть пейджер с брелочком рассмотрел бы покупку оного
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2010 - 21:00
в общем меняю 5 шт Жигулёвского Барного на программирование, сигнал на запуск бинара, нужно на канал пустить постоянный ток, щас тока импульс что-ли или 30 сек корочь срабатывает и отключается. Все книжки по сигналке есть. Кому пива привезть? Предложения в личку.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2010 - 17:35
Ура ! Бинар 5д-сб куплен тут ( Москва ИП Мустафаев 89266386197 ) за 16500.
Почти год мне понадобился чтобы решиться на покупку.
Видел,что есть еще и бензин и дизель,так что торопитесь.Не думал,что в Москве будет проблема с покупкой.
Да и остались приятные впечатления после общения с этой конторой,несмотря на*национальность* их сотрудников.
Тепрерь осталось найти время для установки.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2010 - 23:39
Хых год это ещё ни чо, я пять лет подпрыгивал причем особливо прошлой зимой когда стал обладателем дизеля. Поздравляю!!! Я пока доволен жду с нетерпением морозов. Хотя сейчас уже ощущается прелесть этого девайса выходишь а машинка тёплая, вжик и поехал..........Почти год мне понадобился чтобы решиться на покупку.
Следующий этап колхоза планирую поставить Separ на топливную магистраль.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2010 - 19:55
к печке-климату кто как подключал автономку?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2010 - 22:38
motom поставил бинар?
сеня вечером -15, 8 минут работы подогревателя и в системе 35 градусов красота!!!!!!!!!
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2010 - 00:49
Поставил,завтра утром запрограммирован первый автоматический пуск.Пока ощушения от системы более чем положительные,кстати совсем не шумно(по сравнению с Вебастой ) работает.motom поставил бинар?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2010 - 00:50
Я пока думаю подключать или нет.к печке-климату кто как подключал автономку?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2010 - 10:33
тоже нада бы вкорячить
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2010 - 16:33
это лишняя нагрузка на аккум, хотя б я попробывал но уже видно не сейчас как то не сезон ковыряца.......к печке-климату кто как подключал автономку?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2010 - 14:15
электроника в недоумении движок вроде бы теплый а воздух засасывает ледяной, наверное из за этого и не пускается с первого раза...... тыц
