вопрос по задней подвеске 126го.лонга
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 24 December 2009 - 18:25
здравствуйте всем!
на сервисе сказали чуть стучит с зади(сам не слышу чтука в салоне) и тыкнули пальцем что надо менять.сказав при этом что не разу такого не видели исполнения)))
посмотрев по "элькасту" понял что там никакой не сайлентблок а подшипники.
вот вопрос,извините за скомканность.но сам не знаю как это все называется.что менять....мож было у кого?
оно?
если нет тогда что именно?
сервисники тыкали вот сюда на яме
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал don606: 24 December 2009 - 18:28
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2009 - 18:34
http://www.oldmerin....h...c=49618&hl=
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2009 - 18:36
http://www.oldmerin....h...c=43518&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 24 January 2010 - 01:23
Я сделал себе ключ для разбора таких подшипников!!! могу фото сделать???
Сам ставил подшипники "Оптимал" вроде тихо и пока без люфтов!
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 24 January 2010 - 23:16
не путай, в этих рычагах умирают кроме подшипников, ещё и сайленты стабилизации. на них стрелка показана.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 January 2010 - 00:23
Ага и недешевый подшипник №101 тоже умирает часто.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 February 2010 - 14:20
Так чем все закончилось, что в итоге поменяли?
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 24 April 2010 - 10:47
нет.
на другом сервисе.вменяемый человек открых крышки.
с правой стороны было все норм.с левой гайка была не контрящая...кто то там был походу уже.
она приотпустилась.мастер поставил контрящую и затянул.
все норм стало....но было это еще в феврале.
сейчас почитав эту тему
понял что 110й пошибник с лева все таки просится....
потому как когда переобувался на лето,тормозной супорт шевелил руками.он имеет люфт не большой....и по езде по дороги с покрытием как "стиральная доска" с зади слева идет небольшое глухое постукивание...
Сообщение отредактировал don606: 24 April 2010 - 10:57
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 19 August 2010 - 00:17
Всем привет!
Ситуация такая: при съезде с препятствия (низкий бордюр/лежачий полицейский) сзади слышен резкий удар. На ходу нет ни ударов, ни скрипа. Что может быть?
Вчера заметил, заметил, что авто наклонено в одну сторону, просевшие пружины - нереально, видимо, 1 аккумулятор умер :( Как по-простому проверить, не имел раньше дела с такой подвеской? На заведенном двигателе должна выдерживаться та же высота при любой нагрузке, или?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 August 2010 - 16:09
Всем привет!
заведи авто,открой багажник.и сядь в него :mrgreen: ...а лучше с кем нить вдвоем))
авто должно приподнятся...т.е держать уровень.....про удар...посмотри внимательно на яме...возможно крепление стабилизатора...или он сам мог лопнуть.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 August 2010 - 20:38
Всем привет!
Был случай, только с W124, при съезде с полицейского был щелчок, но не удар. Если же самому давить на передок и отпускать, то тоже слышен щелчок. Звук шёл от подушки амортизатора. Оказывается гайка штока амортизатора была слабо закручена (я плохо закрутил), закрутил. Щелчки пропали. Но я рассказал про передний амортизатор. Дело в том, что при движении щелчков не было слышно.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 August 2010 - 20:40
#12 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 21 August 2010 - 19:57
был бы там стук или щелчок еще ладно. А тут пробой, удар сильный.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 August 2010 - 21:12
снимай обшивку в багажнике и следи за чашками амортизаторов при покачивании автомобиля вниз-вверх.
