При торможении-подергивается,колодки?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 18 August 2010 - 20:29
Всем снова привет
При торможении подергивается, W210, 2.8, АКПП. Проблем с оборотами двигателя нет. Все четыре тормозных диска выработаны наполовину, без явных бороздок.
Задние колодки - наполовине. Передние - практически на замену, пару тысяч км осталось, на кочках загорается сигнал смены передних колодок на приборке.
Суппорты диагностировали - ни один не клинит. Насколько я понял, во время движения суппорты не могут подклинивать.
При торможении машину подергивает, как-будто суппорты зажали-разжали колодки. С чем это может быть связано?
Воздух прокачивали 4 дня назад. Тормозит мягко, нормально.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 18 August 2010 - 20:50
Тормозные диски меняй или протачивай.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 18 August 2010 - 20:56
так по педали - не бьет, неужели тормозные диски? может обойдется заменой передних колодок?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 18 August 2010 - 21:32
колодки меняются за 1 час, поменяй и будет понятно.Возможно и обойдётся, если сигнал загорается-ЕЩЁ пару тысяч ТОЧНО не стоит кататься, надо их менять-причём езчо "вчера".
#5 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 18 August 2010 - 22:29
так сигнал же не горит все время, только на ухабах, и то не всегда. прям все бросить и поменять не могу. в течение ближайшей 1000км и поменяю.
у меня и смена масла, фильтров, и задней резины... шуть шуть накладненько)
как поменяю - отпишусь, бум думать что дальше. лично я склонен, конечно, проверять тормозные диски
