К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#1001 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 31 March 2021 - 18:54
Игорь!
Коль ты собрался выбрасывать форсунки, то проведи другой эксперимент. Распили форсы выше фильтра, чтобы оценить засранность фильтров.
Вот это будет эксперимент, сразу развеятся  мифы о чистке. Ну и все, наконец-то увидят, состояние фильтров. А вдруг всё с точностью до наоборот. И есть возможность чистки и восстановления.
#1002 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 31 March 2021 - 20:01
Попробую.
Как времечко образуется,попилю:-)
#1003 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 05 June 2021 - 11:49
Развейте мои сомнения :redface:
А сомнения возникли по поводу показаний системного давления,мерил через выход на ПФ с дозатора.
Подсоеденил манометр,вставил перемычку вместо реле бензонасоса.Показывает 5 bar.Снимаю перемычку,реле на место,завожу.Системное 5.2 bar :confused:
Перепроверил,такая же хрень.
АКБ заряжен,да ещё и зарядное стояло( было выставлено 14.7В и 7.5 А)
Противодавление(управляющее), не меняется.
Пробовал заменить клапан системного давления, 2 запасных клапана есть вместе с дозатора и.Всё также :mad:
Кто что думает?
#1004 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 06 June 2021 - 16:25
Надыбал себе дозатор люлюминевый:-) с регулировками по каналам.На реношки с таким же двигателем как у меня ставился.Скоро приедет,поставлю,наливы прогоню.
Скучно жить блин,когда машина работает без проблем :redface:
#1005 ОФФЛАЙН   niz93
niz93
  • Cообщений: 3
    w123 230e m102.980 1983
Отправлено 09 June 2021 - 14:04
Кто что думает?
тоже заметил такую вещь на m102.980, на заведенном авто системное давление выше
#1006 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 13 June 2021 - 12:26
В мануале про налив на максимальных нагрузках так написано.Перевёл в Гугле,ну и ни чего не понял.
Сколько при лопате в упор до низа.
#1007 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 14 June 2021 - 20:57
Всё,разобрался.
Нет в мануале чёткой информации.Может лить при лопате в пол и 180 и 200.Но...есть информация,на максимальных нагрузках для моего двигателя достаточно что бы лило 160 см3/мин на канал.Максимум допустимо 175.
Вот скин.Есть налив на ХХ,есть налив при частичной нагрузке.И на максимальных.
Сообщение отредактировал игорёха: 14 June 2021 - 21:02
#1008 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 October 2021 - 20:38
Крутани CO против часовой беднее на оборот, если перестанет, значит либо щели в каналах забиты снизу, либо плунжер изношен.
Винт СО влияет как-то на расход топлива,или это только экология?
#1009 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3256
    w123 w203
Отправлено 13 October 2021 - 21:53
На прямую. Чем лучше пёр (до определенного момента), тем больше СО, соответственно больше расход. Поэтому, если выставить СО по феншую. Машина «перестанет ехать», в плане динамики разгона, зато топливо экономится.
#1010 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 October 2021 - 22:35
После замены дозатора и форсунок, выставил системное 4.8 управляющее 3.6. Выставил зажигание по стробоскопу. Движок заводится с пол тычка,тянет хорошо,работает тихо,при нажатии на педаль тормоза на холостых обороты не меняются. Но расход топлива вырос примерно на 20% . Двигатель М-110. Чем можно немножко придушить расход топлива?
#1011 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 13 October 2021 - 23:05
Уменьшить немного налив. Уменьшится приём, но если не рвать с места, то можно и не заметить.
#1012 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 October 2021 - 23:10
У меня К-джет. 1982г. Нет винтиков налива на дозаторе.
Сообщение отредактировал W460: 13 October 2021 - 23:18
#1013 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 13 October 2021 - 23:21
Большие отверстия для трубок, а разве маленькие не регулировки?
#1014 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 October 2021 - 23:42
Маленькие, это крепление дозатора.
#1015 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 14 October 2021 - 12:00
Да, необычный дозатор. Единственное, что остается - это повышение управляющего давления. Вот тема по 110 мотору. Может что-то полезное для себя откроете.
Часть 1. https://www.drive2.r...05705193734866/
Часть 2. https://www.drive2.r...97406211131896/
Как вариант - поменять на дозатор с регулировками.
Сообщение отредактировал kit123: 16 October 2021 - 12:03
#1016 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 16 October 2021 - 06:44
Ну у меня тоже 2 дозатора чугунных без регулировок.
    Ahrefs (1)
