провода под пассажирским сидением
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 25 May 2011 - 23:42
доброго времени суток! под ковриком пассажира нашел сегодня провода одна часть уходит в центральную панель, вторая часть идет ближе к двери. есть подозрения что от кислородного датчика. я вот думаю можно их подключить?, до меня на авто стояло гбо. его не полностью сняли. и какие-то провода с реле находятся в отсеке с мозгами. Может быть что ке настроен на газ? соединять эти провода? зачем их Разъеденяли?
П.с м103 3л расход на 100км 20л:-(
Сообщение отредактировал AleksandrM: 26 May 2011 - 00:04
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 May 2011 - 08:44
Провода для датчика кислорода (лямбда-зонд)... Все остальное туманно, нужно разбираться по месту, кто знает зачем их разъединяли и чего хотели добиться... Соединяй все "сопли" согласно схеме...короче повозиться надо.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 May 2011 - 10:22
Думаю при таком расходе лямбду подключать рано,смотреть давления,налив ,короче говоря мех.настройки.Да,она будет пытаться корректировать всю кривизну,а толку?
    Yandex (2)
