пропала подсветка в салоне авто на W123
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 01 September 2010 - 13:21
ну как сфоткаешь скидывай посмотрим что да как там... может еще и вылечить проделки мастеров получится :)
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#22 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 02 September 2010 - 13:12
сфоткал, по совету Зомера воспользовался радикалом, не знаю получилось или нет: смотрите
http://s47.radikal.r...c7a5f70aa29.jpg
http://s48.radikal.r...6f1ecf90e5d.jpg
вообщем вот такая у меня канитель на панели... вчера принесли панель, но она оказалось вроде от 116-го.
реостат там по креплению(отверстиям) подходит, я не пойму как он там стоял...Была ли прокладка между ним и платой?
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2010 - 13:23
не пойму как он там стоял...Была ли прокладка между платой и ним?
Впаян в плату, и через дырку реостата саморез вкручивается при установке платы в корпус приборки.
Прокладки не нужно.
#24 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 02 September 2010 - 13:58
У 123го реостат не впаян, а установлен на двух направляющих контактах и саморез через него в корпус приборки.
W220 S 320 CDI 2001г.
#25 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 02 September 2010 - 13:59
Прокладки не нужно.
блин, тогда не получится без колхоза по-ходу.. На нём(со 116-го) шток длинный, поэтому если в крутилку вставить, реостат на сантиметр где-то не достаёт до платы..
Да и вобще у него выводы со стороны,противоположной от штока, и если без изолирующей прокладки ставить, то металлический корпус реостата(прилегающий к плате) будет закорачивать выводы(между которыми на фото перемычки из корич. провода)..
Фоты то видно?
У 123го реостат не впаян, а установлен на двух напраляющих контактах и саморез через него в корпус приборки.
а вот это вроде уже ближе к делу(если я правильно понял)
#26 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 02 September 2010 - 14:16
:mrgreen: я ж говорю с :beer: этим делом веселее ... покажи фото реостата... потому что тут верно написали через него вкручивается саморе в саму приборку... и никаких прокладок там нет....
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2010 - 14:31
Фоты то видно?
Видно, но если бы выложил вторую ссылку, была бы картинка.
Значит, забыл уже... :redface:
Вот эти направляющие впаивай в свою приборку.
