Помогите пожалуйста! Сломался ключ и теперь не открывается. Как вскрыть его?????????????????
Как открыть бардачок на 124 МЕРСЕ
Отправлено 04 May 2010 - 23:12
Отправлено 04 May 2010 - 23:20
Нижние петли открути, потом сверху 2 болта под отвертку
Отправлено 30 August 2010 - 19:35
подниму тему..
в общем решил проверить замок..
итог..такое чувство,что ручка №35 слетела..вверх она не идет..язычок из петли не выходит..
хотел снять нижнию часть торпеды-не совсем понял,на чем она держаться..
2 болта на 8 я открутил,это по картинке детали №47,под правым воздуховодом 2 самореза снял..
деталь №191 снял..
и всё..встал..
нижняя часть торпеды №149 двигается вместе с дверкой бардачка..
как подобраться к крышке??или может есть другой способ вскрыть бардачок??
и второй вопрос:
скоба со стрелкой..№29..куда она крепиться??а то у меня висит в воздухе и правый угол ходит ходуном..
Сообщение отредактировал assv2: 30 August 2010 - 20:14
Webasto BBW46
Отправлено 01 September 2010 - 10:34
Судя по всему, это одна из двух ограничителей крышки бардачка, она крепится к самой крышке, а там, где имеет загиб - ни к чему не крепится, являясь ограничителем. Если только у тебя там нет "лифта" (№ 38 на картинке кажысь). Если он есть, то правая скоба к нему и крепится. А правый угол ходит из-за того, что ослаблены: либо два болтика петли крепления к торпеде, либо шайба в самой крышке бардака (с пропилом посередине). Покрути их, думаю должно помочь... ))
Сообщение отредактировал Птичий_грипп: 01 September 2010 - 10:36
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 01 September 2010 - 13:50
скоба одним концом к крышкебардачка, другим заходит в паз на торпедо и там загнуктый конец свободо ходит не приклепляясь ни к чему.
