Как правильно выставить зажигание после разбора мотора?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 10 July 2006 - 10:22
В общем снимал двиг, менял вкладыши, есс-но сбилось зажигание. Вот терерь как бы его правильно выставить, чтоб долго с заводом не мучаться? В мануалах какой-то бред написан. Может кто просветит ?
двиг. 123,921
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 11 July 2006 - 14:54
двиг. 123,921
Высавляешь метки - коленвал на угол зажигания - метка на распреде немного не доходит.
Берешь трамблер, ставишь бегунок на положение первого цилиндра, и точнее на момент размыкания контактов, учитывая что он вращается по часовой стрелке и вставляешь его в дырку. Зубъя косые, поэтому его немного повернет, то есть ставить надо с учетом этого.
Потом заводишь и регулируешь точнее - по стробоскопу или просто в движении по детонации.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 11 July 2006 - 16:02
вот по поводу меток как раз и не понятно немного.
Там на блоке есть такая типа иголка :arrow: а на коленвалу куча меток с цифирями и стоит еще "столбик" маленький - я так понимаю для датчика положения вала. так вот какая метка - ВМТ показует?
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 11 July 2006 - 17:04
Та у которой "0" нарисован!
