Как сделать музыку в 123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 September 2010 - 15:42
Хочется снабдить автомобиль приличной стереосистемой, но при этом в штатном месте оставить родной радиоприемник. Как можно это реализовать?
Думал об установке усилителя, но как регулировать громкость? Может бывают усилители с пультом?
#2 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 September 2010 - 15:44
ЗА бардачком полно места. А с ДУ должны быть девайсы.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 September 2010 - 15:53
Да, полно места и за бардачком и под ним.
Проблема найти эти девайсы
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 September 2010 - 16:24
тебе нужен функционирующий родной приемник или просто его внешний вид?
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 September 2010 - 16:31
Просто усь должен быть с высокоуровневым входом. Т.е. выход на динамики из бошки подключаешь на вход уся и усё-щастье! ДУ пульты на усях обычно только на саб.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 September 2010 - 16:32
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   snatch_gmv
snatch_gmv
  • Cообщений: 3
    w124 E260
Отправлено 17 September 2010 - 16:32
И что скрывается под фразой приличная стереосистема?
Полировка кузова 400р деталь,Покраска 2500р деталь
Москва, Вао 8-916-982-93-41
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 September 2010 - 16:41
И то и другое
Это я понимаю, но бошки то нет как таковой
Возможность прослушивать CD и МР3 на более-менее приличной громкости, но на месте магнитолы должно остаться штатное моно-радио
#8 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 September 2010 - 16:45
если бы от штатного магнитофона требовался лишь внешний вид, я бы предложил сделать на его основе "пульт" для спрятанного пионера, но такой вариант походу не годицо :)
#9 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 17 September 2010 - 21:51
правильно вещаешь!!!
ПИОНЕЕР в бпрдачек, на AUX подключаешь родную магнитоллу, от пионер кидаешь пкльт в удобное тебе мест, усё!!!!
причем громкостью радио можно будет управлять именно с родной магнитоллы, ну а мп3 и USB с пульта, единственное неудобство в том, что не сможешь видеть дисплей, хотя, если совсем загнатся, то можно и съемную панель с ПИОНЕР приколхозить в любое место.... (напаяв шлейф)
самое главное что звук у тебя будет выходить именно с того устройства которое у тебя в бардачке, какое ставить дело твоё, я фанат ПИОНЕЕР :super:
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 September 2010 - 09:03
Отличная мысль. Особенно со шлейфом. Правда голова несъемная получится
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 18 September 2010 - 09:41
на дизельном авто,строить серьезную аудио систему бесполезная трата времени и денег...или надо не просто много шумки,а очнь много!!)))
с др стороны в сарае есть где разгуляться с компонентами)))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 September 2010 - 09:56
Нет, я не говорю о серьезной системе, а просто сделать звук ватт по 50 на канал, так как сейчас на моно-выходе 5-ти ваттного приемника висит 4 динамика в параллель
Сообщение отредактировал Megawollt: 18 September 2010 - 09:56
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 September 2010 - 11:31
немного не так :) не знаю как с другими бошками, но с пионерами возможно такое -
вот у меня уже давно в голове витает мысль замутить такой "пульт" из штатной магнитолы, т.е. чтобы ее кнопками управлять спрятанным в бардачке пионером. а если заморочица еще серьезней, то и дисплей вынести в нужное место :)
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 September 2010 - 12:20
Оригинально.
А может такую поставить......
http://www.vashop.ru...roducts_id=4954
Сообщение отредактировал Megawollt: 18 September 2010 - 12:29
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 18 September 2010 - 20:31
Оригинально.
Если звук Пролежней устраивает то можно , бюджетно и не хлопотно
#16 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 18 September 2010 - 20:57
управлять магнитоллой ПИОНЕЕР, спрятанной в бардачке это не проблема, открою ужасную тайну!!!
я не курю ничего запретного уде давно :mrgreen:
к магнитоллам ПИОНЕЕР подходят джойстики SONY !!!!!!!!!
на задней части магнитоллы есть вход, как на плеере под наушники 3.5
так вот, я лично подключал джойстик от SONY к майфуну, но не все функции работают, работает звук, пресет, муте и SRC !!!!!!
короче. всё что нужно в движении.
тема очень интересная, сам себе буду так колхозить!!!! :mrgreen: и именно с PIONEER DEH P6000UB 98-го модельного ряда.
ещё можно с помощью стандартного радиопульта. который идёт в комплекте, единственное, надо с передней панелки магнитоллы выпаять ИК диод, который принимает сигнал с пульта, напаять пару проводкоа и вывести на торпедо, в незаметное, но удобное для направления сигнала места.
но остается открытым вопрос, как эстетически грамотно с помощью шлейфа-удленителя расположить саму съемную ПИОНЕРСКУЮ морду, при желании можно и сам экранчик приколхозить под затонированную панельку, что бы когда магнитолла была выключена небыло никакого ПАЛЕВА!!!!! :applause:
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Звук вполне, качество самой техники не особо
#18 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 18 September 2010 - 20:58
меня не устраивает, лучше касетный беккер слушать....
