Я уже отмечал - у меня стоят "Цезарь"(по-моему, питерское производство). Отличный продукт!
Кап ремонт М115
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2011 - 06:57
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2011 - 08:14
Цезарь для какой машины или специально для W123? Поиском нашел, что лучше от нивы, у нее самый длинный центральный провод, это точно?
Не делает цезарь проводов для иномарок.
Сообщение отредактировал Andron: 03 July 2011 - 08:17
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2011 - 20:43
Я точно не знаю - такой комплект достался с машинкой. Но по моим сведениям, эти провода продаются "метражом".
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2011 - 19:41
Мужчины подскажите. 1.У меня цепь растянута если смотреть по шкиву коленвала на 5 градусов это много ? какая шпонка нужна и нужна ли ? Где сматреть номер ?
2.правильно ли я понял что промежуточная звезда на газораспределение не влияет ? Только на положение трамблера ?
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2011 - 17:32
По поводу пункта 2: промежуточная звезда на газораспределение не влияет! Влияет только на положение трамблераМужчины подскажите. 1.У меня цепь растянута если смотреть по шкиву коленвала на 5 градусов это много ? какая шпонка нужна и нужна ли ? Где сматреть номер ?
#206 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2012 - 14:16
A 123 240 10 48 стоит у вас эта запчасть? Амортизатор двигателя.
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#207 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2012 - 22:58
Всем привет. Я брал набивку оригинальную на м110. По инструкции там она с одним разрезом и один её кончик должен выходить из паза на всречу другому её кончику на 0.6 или на 0.8 мм. У меня вопрос: на м115 между ГБЦ и её поддоном после замены набивки ставится прокладка или тоже, как мне говорят про м110 на герметик сажать?
#208 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2012 - 23:14
Вы о чем сейчас вообще? У ГБЦ нет и не было никогда никакого поддона. Если речь о прокладке ГБЦ, то ни о каком герметике и речи быть не может.Всем привет. Я брал набивку оригинальную на м110. По инструкции там она с одним разрезом и один её кончик должен выходить из паза на всречу другому её кончику на 0.6 или на 0.8 мм. У меня вопрос: на м115 между ГБЦ и её поддоном после замены набивки ставится прокладка или тоже, как мне говорят про м110 на герметик сажать?
Если о прокладке нижней части блока, то там то же герметик ни к чему. А вот если разговор о прокладке маслянного поддона, то там герметик возможно применять, если поддон уж слишком кривой.
О технологии установки набивки уже миллион страниц исписано, пользуйтесь поиском.
Одно скажу, если поставите по своей "инструкции", потечет сразу, не успеете из гаража выехать.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#209 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2012 - 00:23
Ошибся. между блоком цилиндров и поддоном. На фото про набивку этот поддон снят.Вы о чем сейчас вообще? У ГБЦ нет и не было никогда никакого поддона. Если речь о прокладке ГБЦ, то ни о каком герметике и речи быть не может.
#210 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2012 - 21:55
Информация по установке набивки у вас не верная.Ошибся. между блоком цилиндров и поддоном. На фото про набивку этот поддон снят.
Резать пополам прикатывать в обе канавки и оставлять все 4 конца не меньше 1мм
#211 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2012 - 19:20
спасибо.а есть официальные схемы как это сделать?Информация по установке набивки у вас не верная.
#212 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2012 - 19:27
А какие там могут быть схемы?
Велик colnago
