ой, чёрт, я уже не знаю в чём быть увереннымАркадий,это Kolbenschmidt.
А Вы,кстати,уверены,что клапана надо менять(тем более на новые)?На крайний случай можно поискать б\у.
масло поджирается, при стартовке нахолодную и при сильном газовании вылетает облако сизого дыма. При скидывании сапуна и газовании из отверстия на крышке двиг. дыма нет. Из чего диагност сделал вывод, что с колпачками проблема.
Я спросил моториста, который шлифовку головки делал и снимал для этого клапана, об их состоянии. Он ответил что и стержни и направляющие поношенные, отчего и новые колпачки махом прикончились, что было неизбежно, но поскольку я просил только шлифануть, он и сделал что просили.
б-у клапана? ой ...
может, новые но без крыльев? найти можно?
