Проблема с оборотами на 111моторе, W124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Kella
Kella
  • Cообщений: 5
    w123, e200, 1994
Отправлено 22 November 2010 - 11:43
Привет, у меня w124, 1994 гв, 111 мотор, 2.0, МКПП. такой косяк: еду на передаче, обороты все как надо, дал газу повысились, отпустил, то постепенно понижаются, но стоит выжать сцепление как обороты не падают, а наоборот повышаются до 2-3 тысяч и продолжают висеть так дальше. Если газануть посильнее до 3-4 тысяч, то они упадут до нормальных холостых ~ 800. Вот сижу и думаю, что это может быть такое. В чем проблема.
Может кто поможет, если у кого было похожее? Был бы очень благодарен.
СПБ
Сообщение отредактировал Kella: 22 November 2010 - 13:00
W124, E200, 1994
кожа\рожа =)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2010 - 11:56
трос, тяги в приводе дроссельной заслонки... грязь, заедания и т.п. может пружики какой не хватает (типа должна быть а нету, но тут не скажу скока и чего должно быть)
#3 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 November 2010 - 12:42
Попал ты тыщ на 30,но пока ездить можно,я так лет 5 ездил....Тут два пути от простого к сложному (80 тыр методом исключения)как прошел я, или наоборот(сразу 30 тыр и возможно ты угадаешь).Если не считать такие мелочи как свечи и воздушный фильтр,то ты попал на расходомер воздуха(20%) или электронную педаль газа (80%).
УДАЧИ!!!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#4 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 November 2010 - 13:08
недавно началось? летом не было? какая на улице температура сейчас? небойсь минус, известная тема, обледенение заслонки, поищи тут таких тем ой как много :redface: или по другому вентиляция картера забита.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 November 2010 - 13:12
Когда вентиляция картера забита обороты просто плавают и не поднимаются до 3000 на 111 моторе,проходили и это.....
#6 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 November 2010 - 13:17
не надо пугать человека, там много чего может быть
у меня в холода такая же фигня была, обмерзала заслонка из-за того, что двигатель сапунил
я думал на забитую вентиляцию картера, а оказалось, что кольца компрессионные были залегшие
помогла раскоксовка
начинай от простого к сложному, правильно говорят
сначала посмотри заслонку, если она грязная, почисти её
тут тем много про эту проблему, почитай на форуме
http://www.oldmerin....showtopic=22974
W124/E220 1994 г. дв.111.960 АКПП 722.428
Mercedes - это диагноз
#7 ОФФЛАЙН   Kella
Kella
  • Cообщений: 5
    w123, e200, 1994
Отправлено 22 November 2010 - 13:19
Спасибо, пацаны, подбодрили))) а то уже искать дроссель начал...
W124, E200, 1994
кожа\рожа =)
#8 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 November 2010 - 13:25
спокойно и до 4000 могут подняться
#9 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 November 2010 - 13:27
прежде чем лезть в вентиляцию, нужно сначала обязательно компрессию проверить
если компрессия в норме - только тогда проверять вентиляцию
P.S. а перед всем этим нужно сначала проверить подсос через сапун
Сообщение отредактировал Richard: 22 November 2010 - 13:28
#10 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 November 2010 - 13:37
Правильно человек говорит,но при таком раскладе надо сразу в сервис ехать....А судя по состоянию авто,я просто посмотрел его предыдущую тему,Лучше конечно ехать на диагностику в сервис,благо в питере много станций....
#11 ОФФЛАЙН   Kella
Kella
  • Cообщений: 5
    w123, e200, 1994
компрессия 13, 13, 13, 13
W124, E200, 1994
кожа\рожа =)
#12 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 November 2010 - 14:06
тогда, раз компрессия такая хорошая, проверь сапун
отсоедини его от клапанной крышки, при небольших подгазовках должно засасывать воздух в движок
если не засасывает, а, наоборот, наружу выходит - значит вентиляция по-любому забита
#13 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 November 2010 - 14:50
когда еще раз обороты поднимутся, тормози глуши машину, быстро скидивай патрубок и смотри что с залонкой, если там лед то всё понятно куда лезть (вентиляция картера) если заслонка чистая тогда уже с самой заслонкой копаться.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2010 - 15:11
он не пишет про мороз ничего. с чего вы взяли что это вентиляция? и потом когда заслонка обмерзает то перегазовка вряд ли поможет
#15 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 November 2010 - 15:15
У меня похожая ситуация была. Летом все в норме, при морозе началось. Оказалось банальный тросик дроссельной заслонки кажись. Она сухая была ничем не смазанная, в мороз заедала. Отпускала только при перегазовке или при прогретом двигле. Посмотри что с тягой или тросиком - смажь мазутом, чтоб шло как по маслу. Не поможет - значит провреяй то, что уже насоветовали :)
Удачи!
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#16 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 November 2010 - 15:20
Короче вот две ссылки может помогут
http://www.oldmerin....showtopic=63237
http://www.oldmerin....showtopic=38227
#17 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 November 2010 - 15:24
подсос проверить тоже не помешает
пять минут делов
#18 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 December 2010 - 12:53
У меня вчера поднялись обороты до 4000. Машина стояла сутки на морозе -8 - 10 гр. прогрел (кстати троило сильно секунд 30), потом нормуль, после 5 минут поездки на холостых обороты поднялись до 4000. секунд 30 погудел и успокоился.
Это вентиляция картера? Компрессия у меня в норме. Тросик заслонки вроде тоже...
#19 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 December 2010 - 13:02
Kella так в чем причина оказалась? Почему не отписывайтесь?
#20 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 20 December 2010 - 13:39
Да не будет он ничего отписывать,у него всего 7 сообщений,пришел-спросил-ушел....Гастролер....
